查看: 8140|回复: 19
电脑开机无显示也无报警,只有CMOS放电之后可以开机进系统,但重启了还是老问题
发表于 2015-8-4 13:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
偶的电脑是2008年配的,主板是华硕P5Q-PRO,内存是两根宇瞻2G+1根金士顿2G,一共6G,CPU是酷睿2四核 Q6600最近老是出现开机之后显示器无显示,主板又没任何报警(机箱内是在工作的),硬盘闪了几下后就不闪了,重启也一样,连键盘也无响应,进不了CMOS,只有强关机,放了主板CMOS电,再开机进系统一切正常,但关机或重启问题依旧,搞得我每次用电脑都得拆机箱放下电,想问下我这情况怎么解决,求帮忙分析分析。。。。。
发表于 2015-8-4 14:40:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
RTC电路,南桥
发表于 2015-8-4 15:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿去修的话要多少米???
发表于 2015-8-4 15:12:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存呢,试过没有,用一根
发表于 2015-8-4 15:28:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电路问题,有图纸?
发表于 2015-8-4 15:41:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上说的RTC电路问题,处理起来复杂吗?
发表于 2015-8-4 15:48:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电池有电没?有电的话刷一下BIOS或换一个BIOS芯片
发表于 2015-8-4 16:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池应该是有电的,清CMOS后,进系统 时间没清0
发表于 2015-8-4 18:36:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接把COMS电池接到重启键上先按一下重启再按开关就OK了
这样也行,厉害。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:35
这办法想的 不错  详情 回复 发表于 2015-8-4 23:27
这样也行。。。??厉害。。。这个其实没解决问题,,只是改变一下方法了。吧。。管用么  详情 回复 发表于 2015-8-4 19:41
发表于 2015-8-4 19:41:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-8-4 21:58:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我是个新手 说错话楼主切勿怪罪,想您说的这种情况,建议您拿一块诊断卡看看,跑什么代码,之后修起来比较容易些
发表于 2015-8-4 22:05:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果你是搞 维修的,就先看一下电池是否有3V的电压,查询一下RTC电路是否有问题,晶振是否有问题
发表于 2015-8-4 23:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这办法想的 不错
可不可以哦???  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:55
发表于 2015-8-5 15:55:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可不可以哦???
发表于 2015-8-6 04:44:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也遇到过很多这种奇葩的问题,有的是开机不显示,需要复位一下才能跑马,,有的是每次要清下COMS才能跑马,保存了COMS有当代码了。。
发表于 2015-8-6 10:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥的问题多点吧
发表于 2015-8-7 15:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
各位大大,问题找到了,换了个电源就一切正常了,MD,折腾了一个星期了
我的TT 暗黑AH550P 就这么报销了
发表于 2015-8-7 16:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC电路,南桥{:4_106:}
发表于 2015-8-7 16:35:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样也行,厉害。。。。
发表于 2015-8-15 22:52:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池的电量够吗?  然后看看再去考虑看看桥
