查看: 1844|回复: 6
H61C V1.1 风扇转下就停。
发表于 2015-7-31 22:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  记得以前好像修过刷BIOS  好过。盈通H61C V1.1   管网 下了两个BIOS 刷过不行。上检测卡。代码跳了一下。
CPU G620.  。。
发表于 2015-7-31 22:08:28 | 只看该作者 �
如果可以条代码,多刷几个BIOS,找好板备份出来的BIOS刷刷看。。。
发表于 2015-7-31 23:40:52 | 只看该作者 �
侧下有没有短路啊
发表于 2015-8-1 10:42:00 | 只看该作者 �
风扇转一下就停,要么电源坏了,要么七成都是主板短路引起。
发表于 2015-8-4 14:45:05 | 只看该作者 �
短接绿线 可以跑吗
发表于 2015-8-4 15:16:55 | 只看该作者 �
前几天m4a785也是跳一下就停,换了个电源,居然好了。
发表于 2015-8-4 15:20:12 | 只看该作者 �
供电和时钟测量一下
