查看: 8891|回复: 89
B460E 供电芯片TPS51125很奇怪的问题,没有3,5v
发表于 2015-7-28 11:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:B460E
3v,5v芯片:TPS51125
16脚 vin:  19v
13脚 en0:  1.3v
8脚 vreg3: 3.3v
17脚 vreg5: 5v
3脚 vref: 2v
4脚 tonsel: 2v
14脚 skipsel: 3.3v
18脚 vclk: 0v
1脚 entrip1: 1.6v
6脚 entrip2: 1.6v9脚 22脚vbst1,vbst2:  4.5v
10,21,脚drvh1,drvh2:  0v
Q25,Q26如下:
已经换过芯片,芯片后级无短路,阻值正常。测两路PWM上管4脚,始终没有信号,21脚和10脚阻值都是正常。
开始怀疑entrip的1脚和6脚,拿好板测试,也是1.6V
请问各位高手,应该怎么办啊?
推荐
发表于 2015-10-5 18:01:52 | 只看该作者 �
看了说那么多的,没一个好提议的。我现在也有一台,1脚 6脚 ,有1.6V,正常,就是不出3V   5V   ,,不出这个电压 ,,EC的供电都没有。。还刷什么BIOS。。EC的BIOS供电也没有。。都是在乱说的。。我把3V  5V  断点断开也一样没有3 5V。。。我用3V  5V小板飞线就可以开机。。证明,把3V5V修出来就正常了。。可是我修了一天没找出问题。。该换的都换了。。我在一样的板子上换过来的。问题还是没解决。。我快换疯了。。。。都 想直接扔垃圾桶了。。。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-7-28 11:59:44 | 只看该作者 �
在线等待高手思路
发表于 2015-7-28 12:09:11 | 只看该作者 �
有波的话抓下是否保护了,
点评
怎么抓保护了???求教  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:36
发表于 2015-7-28 12:17:49 | 只看该作者 �
条件正常,换后级滤波电容看看
点评
刚刚抓了MOS管,瞬间有波,哪里有问题啊。第二次抓的时候,就没了  详情 回复 发表于 2015-7-28 13:18
滤波电容没有问题  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:35
发表于 2015-7-28 12:26:11 | 只看该作者 �
抓上下MOS波测试,看是否有瞬间输出
点评
没有 抓了 控制级没有任何波形  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:36
发表于 2015-7-28 12:34:44 | 只看该作者 �
换上下mos管,电容
点评
21 和10 脚没有电压,换mos管有用吗?  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:48
发表于 2015-7-28 12:35:08 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-28 12:17
条件正常,换后级滤波电容看看
滤波电容没有问题
发表于 2015-7-28 12:36:03 | 只看该作者 �
秋风落叶。 发表于 2015-7-28 12:26
抓上下MOS波测试,看是否有瞬间输出
没有
抓了 控制级没有任何波形
点评
上管G下管G都没波?那就是芯片根本没工作  详情 回复 发表于 2015-9-12 21:41
发表于 2015-7-28 12:36:22 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-28 12:09
有波的话抓下是否保护了,
怎么抓保护了???求教
发表于 2015-7-28 12:48:09 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2015-7-28 12:34
换上下mos管,电容
点评
有电压了说明正常工作了,才不要换。就是不工作才要换  详情 回复 发表于 2015-7-28 14:16
芯片有没有换,芯片发烫吗?  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:59
发表于 2015-7-28 12:59:32 | 只看该作者 �
芯片有没有换,芯片发烫吗?
点评
芯片已经换了,没有发烫  详情 回复 发表于 2015-7-28 13:17
发表于 2015-7-28 13:04:09 | 只看该作者 �
是不是周边小元件有点发霉变质了,替换试一下
点评
新的主板,没有外观问题  详情 回复 发表于 2015-7-28 13:17
发表于 2015-7-28 13:17:03 | 只看该作者 �
秋风落叶。 发表于 2015-7-28 12:59
芯片有没有换,芯片发烫吗?
芯片已经换了,没有发烫
发表于 2015-7-28 13:17:34 | 只看该作者 �
新的主板,没有外观问题
发表于 2015-7-28 13:18:49 | 只看该作者 �
条件正常,换后级滤波电容看看
发表于 2015-7-28 13:22:43 | 只看该作者 �
怎么抓保护了?就是把示波器探头放在输出电容上,控开机键看是否电压有过压现像,后就保护了
发表于 2015-7-28 13:28:34 | 只看该作者 �
确定搞好发个维修思路分享一下
发表于 2015-7-28 13:34:53 | 只看该作者 �
换两个6.3V电容吧
发表于 2015-7-28 13:44:05 | 只看该作者 �
像13脚EN0电压偏低的问题
发表于 2015-7-28 13:52:25 | 只看该作者 �
确定搞好发个维修思路分享一下
