楼主: 814043451
B460E 供电芯片TPS51125很奇怪的问题,没有3,5v
发表于 2015-7-28 13:59:20 | 只看该作者 �
高手在哪里?
发表于 2015-7-28 14:16:05 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2015-7-28 12:48
21 和10 脚没有电压,换mos管有用吗?
有电压了说明正常工作了,才不要换。就是不工作才要换
发表于 2015-7-28 14:19:59 | 只看该作者 �
13脚的EN绝对不正常啊
发表于 2015-7-28 14:20:59 | 只看该作者 �
我认为是后级保护了,因为第一次有电压呀
请问具体是在哪个地方啊  详情 回复 发表于 2015-7-28 14:37
发表于 2015-7-28 14:22:28 | 只看该作者 �
13脚的电压篇低了,应该不会只有1.3v的   我修道过的51125所有的都是3v以上的。  仔细查一下   问题应该就出在这    不出电压    1脚和6脚可以不用管
发表于 2015-7-28 14:24:03 | 只看该作者 �
看一下13脚的下拉电阻是否正常,电压应该要2.4V以上才可以呀
发表于 2015-7-28 14:26:02 | 只看该作者 �
楼上说的对 就按他的办!!!!
发表于 2015-7-28 14:28:30 | 只看该作者 �
3.3v 5v滤波电容换下看看
发表于 2015-7-28 14:36:40 | 只看该作者 �
BIOS的片选脚有跳变
发表于 2015-7-28 14:37:18 | 只看该作者 �
fgjkklll 发表于 2015-7-28 14:20
我认为是后级保护了,因为第一次有电压呀
请问具体是在哪个地方啊
发表于 2015-7-28 14:48:53 | 只看该作者 �
把上下MOS管拆掉,再抓控制极看是否有波
发表于 2015-7-28 15:09:13 | 只看该作者 �
这机器不总么好修的
发表于 2015-7-28 15:10:58 | 只看该作者 �
这个板有通病建议你网上搜索一下,好吧,祝你成功
发表于 2015-7-28 15:12:59 | 只看该作者 �
貌似条件满足啊,这么不出3v5v呢
发表于 2015-7-28 15:14:12 | 只看该作者 �
电容 有换过吗?
发表于 2015-7-28 15:14:44 | 只看该作者 �
这个坐等答案,
发表于 2015-7-28 15:17:16 | 只看该作者 �
是不是后继短路啦
发表于 2015-7-28 15:17:47 | 只看该作者 �
13脚查查吧
发表于 2015-7-28 15:23:13 | 只看该作者 �
EN才1.3V  会出待机么?
发表于 2015-7-28 15:43:56 | 只看该作者 �
这个是可以刷EC的bios试一试!~~~
已经刷过了  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:44
