楼主: 814043451
B460E 供电芯片TPS51125很奇怪的问题,没有3,5v
发表于 2015-7-28 15:44:25 | 只看该作者 �
落星 发表于 2015-7-28 15:43
这个是可以刷EC的bios试一试!~~~
已经刷过了
发表于 2015-7-28 15:53:45 | 只看该作者 �
EN0  1.3v  正常吗???
不正常,3.3V以上的  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:56
发表于 2015-7-28 15:56:12 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2015-7-28 15:53
EN0  1.3v  正常吗???
不正常,3.3V以上的,1.3V应该驱动不起来
但是我的好板,EN0就是1.3v 这没错 。头开始我也是以为低了,飞根3.3V的线,还是一样。怀疑滤波电容,就是不知道哪个电容有问题  详情 回复 发表于 2015-7-28 18:00
发表于 2015-7-28 16:15:44 | 只看该作者 �
BIOS啊,刷过了没,
BIOS 已经刷了两遍  详情 回复 发表于 2015-7-28 17:58
发表于 2015-7-28 16:52:58 | 只看该作者 �
条件都正常的。
请查反馈、滤波、自举等电路
谢谢月饼老大的回复。自举电容已经更换,FB反馈脚无任何电压变动,倒是用示波器U28,U22的4脚DRVH有一点的反应就掉了。请问这个是滤波电容的问题吗???  详情 回复 发表于 2015-7-28 17:58
发表于 2015-7-28 17:58:03 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-7-28 16:52
条件都正常的。
请查反馈、滤波、自举等电路
单次触发抓电感前端和后端。  详情 回复 发表于 2015-7-28 18:00
发表于 2015-7-28 17:58:33 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2015-7-28 16:15
BIOS啊,刷过了没,
BIOS 已经刷了两遍
发表于 2015-7-28 18:00:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 18:00:17 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2015-7-28 17:58
谢谢月饼老大的回复。自举电容已经更换,FB反馈脚无任何电压变动,倒是用示波器U28,U22的4脚DRVH有一点 ...
单次触发抓电感前端和后端。
发表于 2015-7-28 18:02:11 | 只看该作者 �
谢谢,我已经下班。明天试试,示波器不是很熟,感谢老大在百忙之中解答
发表于 2015-7-28 18:07:03 | 只看该作者 �
那么早下班? 明天赶紧补上 呵呵 我如果看到开启那么低肯定回去搞下那电阻 但是你说好板也是这个电压 通过电阻接地应该直接开启的
发表于 2015-7-28 18:10:56 | 只看该作者 �
REF基准电压的电容换没?
发表于 2015-7-28 21:03:52 | 只看该作者 �
1、5脚反馈正常不
发表于 2015-7-28 21:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说了这么多,大家好像忽略最基础的东西。这种问题最好确定故障再下手,3v5v没出来,有没有打下电感阻值多少呀。上电前多少,上电后测下多少,问题就很明了。
发表于 2015-7-28 22:00:06 | 只看该作者 �
反馈电路正常吗?
发表于 2015-7-28 22:24:49 | 只看该作者 �
1.测3、5V电感对地值,确认有无短路。
2.测51125第1脚6脚的PWM开启ENTRIP1,2有无电压,若无电压换IC.
发表于 2015-7-28 23:14:40 | 只看该作者 �
查下周边的小电阻和小电容,还有上级的COM管
发表于 2015-7-28 23:18:07 | 只看该作者 �
是否有瞬间输出然后短路保护了,用波波看看。不行再看看反馈
发表于 2015-7-29 01:30:58 | 只看该作者 �
用波波查电感吗?
发表于 2015-7-30 21:24:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
