查看: 3481|回复: 21
[主板维修]
华硕M4N68T LE V2自动上电
发表于 2015-7-24 00:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是我根据经验判断是POWER-ON开机信号,不正常得来的!别的不说了822换了就好了,有图!
发表于 2015-7-24 09:23:24 | 只看该作者 �
我的电脑也是。只要把插头插上就自动开始 不知道怎么回事?
发表于 2015-7-24 09:40:36 | 只看该作者 �
这个问题真的不少
发表于 2015-7-24 09:50:48 | 只看该作者 �
写得太简单,也不规范。无助于扩大迅维影响力。楼主自已知道并不等于别人都知道。建议迅维网专门出台一个发帖的程式规范,让所有发帖的人必须按照要求来发帖,这样有助于提高帖子的质量,也显得严谨些。
点评
哥们,我只能说那道行不行!  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:41
发表于 2015-7-24 09:51:58 | 只看该作者 �
那里的822说明一下
发表于 2015-7-24 10:00:25 | 只看该作者 �
经过总线的822排阻吧???
发表于 2015-7-24 10:16:26 | 只看该作者 �
纯经验贴,重点的没说
发表于 2015-7-24 10:21:02 | 只看该作者 �
自动启动要么是开关电压 问题,要么就是绿线连接电路的问题了
发表于 2015-7-24 17:11:44 | 只看该作者 �
又见一个通病 华硕真好 为我们行业造福啊
发表于 2015-7-24 21:11:28 | 只看该作者 �
郁闷,又是822,台机真没什么技术
发表于 2015-7-24 21:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个说不定你加焊下就好了
发表于 2015-7-24 22:41:04 | 只看该作者 �
苍茫云海 发表于 2015-7-24 09:50
写得太简单,也不规范。无助于扩大迅维影响力。楼主自已知道并不等于别人都知道。建议迅维网专门出台一个发 ...
哥们,我只能说那道行不行!
发表于 2015-7-25 14:46:26 | 只看该作者 �
谢谢分享我正好修到这台机子
发表于 2015-7-25 14:54:56 | 只看该作者 �
是不是又是822造孽
发表于 2015-7-26 18:43:09 | 只看该作者 �
不错嘞、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2015-7-26 20:51:06 | 只看该作者 �
又是822........................
发表于 2015-7-26 21:58:35 | 只看该作者 �
用于上拉pson#的822排电阻,在IO芯片旁边
发表于 2015-7-26 22:14:35 | 只看该作者 �
偶尔 秒 修
也是不错的。。
愿有更多精华
发表于 2015-7-26 22:27:45 | 只看该作者 �
首先把IO拆掉看看还会不会自动上电,如果还会就拆外设还会的话就排除供电芯片,在会就排除南北桥。
发表于 2015-8-16 23:18:27 | 只看该作者 �
822排电阻,在IO芯片旁边
