查看: 7898|回复: 49
P8H61-MLX3 PLUS R2.0 开机报错刷BIOS不开机
发表于 2015-7-20 17:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-MLX3 PLUS R2.0 ,开始故障为能显,但报错.如图.
这个提示后直接刷了网上几个版本的BIOS后,都是开机风扇就转一下就熄火.
这个版本的BIOS真难找到吗?
发表于 2015-7-20 18:06:07 | 只看该作者 �
这个BIOS我有,官网提取的,已经测试完毕。
华硕P8H61M-LX3-PLUS-R2.0 官网提取BIOS.zip
3.78 MB, 下载次数: , 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同问? 要怎么提取BIOS了,有没有教程 现在的BIOS官网下下来 多不能用编程器写的 碰到开不了机的 就没办法了!  详情 回复 发表于 2015-7-21 09:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-20 17:59:55 | 只看该作者 �
请发主板的特料编号上来帮你找找看有没BIOS。
发表于 2015-7-20 18:02:15 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
HEQIZHENG + 5 肖肖 唉吆不错 额
AMAY + 3 很给力!
发表于 2015-7-21 09:19:52 | 只看该作者 �
多谢楼上兄弟发BIOS,刷过后的确OK了.
如图所示
发表于 2015-7-21 09:29:57 | 只看该作者 �
要怎么提取BIOS了,有没有教程,
发表于 2015-7-21 09:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-21 11:53:04 | 只看该作者 �
【迅维】网资料挺多的啊
发表于 2015-7-21 12:56:36 | 只看该作者 �
网上下载的都是CAP格式的.刷了后无法开机,就是通电后风扇一转就熄,再转再熄 这样的循环.
发表于 2015-7-21 16:51:04 | 只看该作者 �
不能再刷回来吗
发表于 2015-7-23 23:03:12 | 只看该作者 �
怎么提取bios啊
发表于 2015-7-23 23:51:51 | 只看该作者 �
用winhex去掉前2048字节(ff ff ff ff)空字节保存为bin格式就能开刷
这样处理后,华硕的有线网卡可以正常上网吗  详情 回复 发表于 2015-8-8 22:25
每个品牌的都适用?  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:34
发表于 2015-7-24 00:22:32 | 只看该作者 �
官方的BIOS  华硕的 真不好,很多刷了不行
发表于 2015-7-24 10:38:01 | 只看该作者 �
我的主板就是这种情况,学习一下
发表于 2015-7-24 10:38:23 | 只看该作者 �
我的主板就是这种情况,学习一下
发表于 2015-8-8 12:38:31 | 只看该作者 �
是的啊 下载华硕都要提取  下载都是CAP格式。烦躁死了
发表于 2015-8-8 12:52:01 | 只看该作者 �
可以下低版本的是rom格式的该bin格式就好了
发表于 2015-8-8 13:43:52 | 只看该作者 �
不可靠了
发表于 2015-8-8 14:18:19 | 只看该作者 �
MSI ASUS BIOS我下最低版本的BIOS刷
能说明一下这样做的理由吗?  详情 回复 发表于 2015-8-9 07:56
发表于 2015-8-8 14:28:17 | 只看该作者 �
有些BISO要砍掉前面一部分才能用的  坑死了
