查看: 8156|回复: 29
Mac pro电源坏了求维修指导
发表于 2015-7-8 16:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个是Mac pro MA970的电源。现象是:前段时间刚开始的时候,使用中会突然断电,但按电源键还是能开机,就没当回事。过了几天,开机后电源有“吱吱吱”的声音。后来就出现开机后立即断电的现象。现在都开不了机了。
各位能帮忙分析一下是什么问题吗?
这个电源980W,很重,大概2.5公斤。
拆开分两半,有3个接头和连线分别连接,见图。这和普通PC电源很不一样。
上面还有保险丝,量了一下,没断掉。
另一个是Mac pro MB871的电源,也是980W。现象和第一个差不多。现在也不能开机。
补充内容 (2015-7-9 12:58):
补拍了一些照片,在13#。希望能看得清楚细节。
发表于 2015-7-8 18:18:05 | 只看该作者 �
机后电源有“吱吱吱”的声音
这很像变压稳压管的问题哦
发表于 2015-7-8 20:18:37 | 只看该作者 �
楼主的电源做工很好,值得一修......
发表于 2015-7-8 20:40:44 | 只看该作者 �
修电源要有一定的基础知识啊
发表于 2015-7-8 21:56:43 | 只看该作者 �
是啊,这个是苹果工作站的电源。网上卖的这款拆机的电源都要五百。我感觉应该不是大面积的损毁,拆开都看不到什么烧坏的痕迹。
发表于 2015-7-8 21:58:17 | 只看该作者 �
cxhymnl 发表于 2015-7-8 20:40
修电源要有一定的基础知识啊
是啊,我开始看刘老师的电源维修视频。不知道凭自己这点初浅水平能不能修好。
发表于 2015-7-8 22:40:52 | 只看该作者 �
此电源设计复杂,初学的难度很大.....
发表于 2015-7-8 23:08:31 | 只看该作者 �
这种东西,小地方难得一见
发表于 2015-7-9 07:52:00 | 只看该作者 �
万变不离其宗,先修辅助电源!
发表于 2015-7-9 08:53:26 | 只看该作者 �
按你说的响声应该是推挽电路的问题,就不知道你的这电源的推挽电路是什么结构的,没有看到不好猜啊
发表于 2015-7-9 10:28:47 | 只看该作者 �
BTX电源,跟ATX电源的确不太一样,不知道是什么方案的?芯片型号拍上来。
发表于 2015-7-9 12:24:18 | 只看该作者 �
补拍了几张特写。不知道是否拍到重要器件了。下面是全图:
左半边详图:
右半边详图:
发表于 2015-7-9 12:36:14 | 只看该作者 �
不太懂电源电路。
拍了清楚一些的照片,麻烦看看是否拍到了。
发表于 2015-7-9 21:07:26 | 只看该作者 �
台达的电源设计复杂,结构特殊,一般很难修...........
发表于 2015-7-9 21:36:18 | 只看该作者 �
这个电源除非有线路图,要不很难搞定的!先从简入手吧,检查外观有无虚焊的,电容有无漏液失容的,待机供电正不正常?
发表于 2015-7-9 23:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台达的啊,难修,保护电路特别多。
发表于 2015-7-10 11:58:05 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-9 21:36
这个电源除非有线路图,要不很难搞定的!先从简入手吧,检查外观有无虚焊的,电容有无漏液失容的,待机供电 ...
基本看不出任何烧坏痕迹,无从下手。
发表于 2015-7-10 12:22:09 | 只看该作者 �
真是台达的电源。兄台厉害啊!咋看出来的?
发表于 2015-7-11 09:14:10 | 只看该作者 �
图中黑圈中台达的标示.
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-7-14 12:56:51 | 只看该作者 �
吱吱响  估计是mos管周围的元件有问题了  我碰到过主动pfc mos边上有个电阻和电容变质了   主变吱吱叫  换了就没事了
