查看: 1327|回复: 5
MSI 845GV不亮
发表于 2009-1-1 10:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的MSI 845GV不亮,是电源接上后,按开机键一点反应都没有,查场效应管都正常
发表于 2009-1-1 10:20:07 | 只看该作者 �
问题能在说详细点吗?主板是不触发,还是CPU没工作点不亮?先查CPU的工作条件,供电,时钟,复位,说详细点,小弟帮你分析分析。
发表于 2009-1-1 10:22:30 | 只看该作者 �
是主板不触发,因为是电脑维修上是新手,请教了,谢谢
发表于 2009-1-1 10:26:16 | 只看该作者 �
3V SB有没了,南桥供电,32.768起震了吗?触发排针上有电压吗?
发表于 2009-1-1 10:32:35 | 只看该作者 �
触发排针上有电压,晶振没示波器,不知道有没有起振,脚上有电压
发表于 2009-1-1 15:45:12 | 只看该作者 �
测量3.3VSB有没有
如果有,建议LZ直接换一下IO试试
