查看: 4722|回复: 9
ATX电源上有个大电容没电压是什么问题
发表于 2015-6-16 15:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源上一共两个大电容,其中有个大电容没电压是什么问题
发表于 2015-6-16 15:57:48 | 只看该作者 �
分压电阻坏了,电容容量没了
点评
现在电压出来了,就一个紫5V和一个绿5V,短接风扇不转,12V对地有153,红5V和3V对地阻值只有42,感觉好像哪里不对  详情 回复 发表于 2015-6-16 16:11
发表于 2015-6-16 16:11:45 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-6-16 15:57
分压电阻坏了,电容容量没了
发表于 2015-6-16 16:42:07 | 只看该作者 �
那个42欧的阻值是对的。。。应为这些输出端对地都接有几十欧的电阻。。。检查别的地方吧。。我这里有个电源还7欧姆呢。。。
点评
[attachimg]887074[/attachimg][attachimg]887076[/attachimg][attachimg]887077[/attachimg]我怀疑是这个SK6109有问题,这是我量到的电压 1脚 5V 11脚 0V 2 1.3V  详情 回复 发表于 2015-6-16 16:56
发表于 2015-6-16 16:56:37 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2015-6-16 16:42
那个42欧的阻值是对的。。。应为这些输出端对地都接有几十欧的电阻。。。检查别的地方吧。。我这里有个电源 ...
1脚  5V               11脚       0V
2      1.3V            12          0V
3      0                 13          2.3 V
4      0                 14          0.26V
5      1.3V            15          4.4  V
6      0                 16          0  V
7      0                 17          0 V
8      0                 18          0 V
9      2.5              19          0 V
10    3.3              20          5V
发表于 2015-6-16 17:17:37 | 只看该作者 �
15脚接地,那来的4.4V电压。
点评
我也觉得啊,量了好几遍,它根本不接地  详情 回复 发表于 2015-6-16 17:46
发表于 2015-6-16 17:46:29 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2015-6-16 17:17
15脚接地,那来的4.4V电压。
我也觉得啊,量了好几遍,它根本不接地
发表于 2015-6-16 19:03:24 | 只看该作者 �
搂主上传一张IC的图片..............
点评
[attachimg]887132[/attachimg]就是这个  详情 回复 发表于 2015-6-16 19:12
发表于 2015-6-16 19:12:48 | 只看该作者 �
就是这个
发表于 2015-6-16 23:20:40 | 只看该作者 �
楼主认真看看15脚与地是不是相连。是否虚了。
