查看: 7224|回复: 72
[已解决]
宏基无待机
发表于 2015-6-6 16:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天接下来一台宏基
说是开不了机了
之前用的好好的,插这电源一晚上就开不了机了
到了夏季这情况比较常见,
插上可调电源没反应,】、
拆机检查并报价220,、
美女客户很乐意接受
那到板,仔细看了一遍又一遍,没发现修过的痕迹
上电看看,、
哈哈哈,问题出这了
没待机供电
,,l量了后级没短路,
MOS管没坏,
那就找芯片的条件吧,
基本上该有的都有了
那就还芯片吧,
看了一眼傻眼了
上面标这EM=EC
心想这是什么啊。
都不知道,这下怎么找料呢
突然灵光一闪,淘宝上家肯定懂这代码。
直接输入EM=EC就说要3个,突然叮咚一声链接来了,是RT8205
心里乐开了花,于是就找料,找啊找啊。。。发现用完了,
想去同行哪里弄两个过来,谁知道扣死了,问了3个专业修笔记本的都说没有唉
心想也不至于这样子吧。。
不管了求人不如求己
回来自己找代换,,嘿嘿,真是瞎猫碰上死耗子,
这位大神说可以用51125完美代换。
这个我有的是,
上风枪,
装上51125.
通电
大声我一万个谢谢要和你说
上电开机
哈哈哈。成功修复。
评分
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
lrkk623 + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 4 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-6-6 16:28:44 | 只看该作者 �
楼主此次维修走了两次捷径,值得学习。
发表于 2015-6-6 17:08:08 | 只看该作者 �
51125和RT8205代换,学习了
受到警告 4#
发表于 2015-6-6 17:10:53 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-6-6 20:23:50 | 只看该作者 �
1. EM=这种芯片的型号有个表格可以查到的啊
点评
我也查过,不过有点看不懂,怎么看的?比如RT8805GQV AT= VQFN3×3—16 前面2个我能看懂, VQFN3×3—16 怎么看的  详情 回复 发表于 2015-6-11 23:33
发表于 2015-6-6 20:26:08 | 只看该作者 �
EN=的就不能用51125代换……
发表于 2015-6-6 22:42:03 | 只看该作者 �
兄弟这个机器的3 5V待机的滤波很爱坏哦 ....可能遇热就起来了 ............冷机就.......是不是红色的电容
点评
请教。是芯片的 滤波电容还是后级的滤波电容  详情 回复 发表于 2015-6-7 09:10
发表于 2015-6-7 09:10:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-7 09:15:02 | 只看该作者 �
呵呵知道问题没配件是一件很闹心的事
发表于 2015-6-7 09:26:10 | 只看该作者 �
哪位有这样的表格上传一下,英文代换芯片
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2015-6-7 09:38:18 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2015-6-7 10:38:42 | 只看该作者 �
X宝还是很强大的呢
发表于 2015-6-7 10:49:07 | 只看该作者 �
dui这个很容易坏
发表于 2015-6-7 10:59:18 | 只看该作者 �
你这家伙也聪明,万能的淘宝也不是吹出来的,真厉害
受到警告 15#
发表于 2015-6-7 11:01:44 | 只看该作者 �
叼叼叼
发表于 2015-6-7 11:10:40 | 只看该作者 �
楼主我有个这个机器,CPU供电芯片挂了,进水的,没这个芯片,楼主有没有看看,集显的电压是不是在CPU供电后面呀,我这个CPU电压出来了,就是集显没供电,进液就在这个芯片上
发表于 2015-6-7 11:45:29 | 只看该作者 �
遇到难题多寻求帮助
发表于 2015-6-7 11:49:50 | 只看该作者 �
都看看图纸
受到警告 19#
发表于 2015-6-7 11:53:09 | 只看该作者 �
秒赞
秒赞    秒赞
评分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
土豆potato -1 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-6-7 11:54:05 | 只看该作者 �
呵呵 有些东西 上万能淘宝一查就知道了
