查看: 5202|回复: 18
请问一下刷显卡BIOS能像主板一样把芯片取出来用编程器刷吗?
发表于 2015-5-30 10:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-5-30 10:42:37 | 只看该作者 �
那你以为这么刷呢?
发表于 2015-5-30 13:54:46 | 只看该作者 �
可以,,都是这么刷!!
发表于 2015-5-30 16:46:12 | 只看该作者 �
我还以为要进DOS刷呢。。。
发表于 2015-5-30 18:04:41 | 只看该作者 �
一样刷的,不过有些它的型号没有写出来,12年的时候我刷过一个,型号没有写在芯片上,搞到我去网上对着上面的字才找出是什么型号。
发表于 2015-5-30 18:07:47 | 只看该作者 �
可以用编程器刷
发表于 2015-5-30 20:15:59 | 只看该作者 �
当然可以用编程器刷了。
发表于 2015-5-30 20:41:47 | 只看该作者 �
就是这样子刷呀
发表于 2015-6-1 21:55:21 | 只看该作者 �
和主板的一样   放心
发表于 2015-6-3 16:45:01 | 只看该作者 �
有程序可以在DOS下刷,这样方便点,
发表于 2015-6-4 11:43:24 | 只看该作者 �
和主板一样的
发表于 2015-6-4 15:01:50 | 只看该作者 �
我一般通过盲刷 实在不行的才用编程器 显卡的BIOS只要编程器支持 都是可以通刷的
发表于 2015-6-5 09:13:07 | 只看该作者 �
当然可以,不过注意BIOS的版本要对的!进DOS刷方便些!就是要懂一些DOS命令的!
发表于 2015-6-5 11:23:08 | 只看该作者 �
可以的   和主板上一样
发表于 2015-6-5 11:47:05 | 只看该作者 �
完全可以 - -
发表于 2015-6-5 11:55:22 | 只看该作者 �
来学习的   看看
发表于 2015-6-5 15:50:04 | 只看该作者 �
一样的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-5 18:11:51 | 只看该作者 �
我用编程式器刷过也在DOS下刷过,不过一般我都在DOS下刷,只要用好的显卡带,很方便的不用拆下。前提是BIOS文件损坏。
发表于 2015-6-6 16:58:41 | 只看该作者 �
对啊,就把芯片放在编程器上
