查看: 4742|回复: 40
[主板维修]
rt9202,非常简单的一个单相供电,就是修不出来,奇怪
发表于 2015-5-15 17:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这是一块视频输出机器的供电部分,跟一般的内存供电一样,用的是rt9202,非常简单的电路,没有输出:
测量各点电压,用红字标注了。条件基本满足了吧,更换同型号9202、更换二级管,效果一摸一样,就这么点东西,怎么回事呢?
补充内容 (2015-5-22 14:09):
示波器测量,上下管基极没有波形!
发表于 2015-5-16 06:43:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
句容诚信电脑 发表于 2015-5-15 19:20
应该是后级问题了  这种故障 如果用示波器看得话 会比较明显一点
本来没拿他当回事,看来真要用大家伙仔细查了。
2、4两个脚,电压根本没有,会不会连波形也没有啊? 今天查查看
2和4脚电压没有产生的话,波形一般也会没有.  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:54
发表于 2015-5-15 22:52:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
条件都OK,排除后级短路就是换芯片、换MOS
太气人了,芯片换了,mos没换但是拆下来测量没问题阿,还是不工作  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:18
发表于 2015-5-15 20:36:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测一下,电感对地的阻值,若小于10欧,无论怎么修,也休不出电压
打值500多,不像短路的  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:18
电感对地阻值小于10欧姆.一般在这里就是本身前后级相连电容和MOS管故障,可以用排除法解决故障.  详情 回复 发表于 2015-5-15 22:01
发表于 2015-5-15 19:44:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主如果有示波器最好查了,查一下Q2  (2N7002)的G级是否有波形,看一下芯片RT9202D的2、4脚是否有波形
都没有波形,电压都是0  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:19
发表于 2015-5-15 19:20:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上下管基极都没有电压,没有波形,而且自举电压就是5V,芯片没有工作的感觉  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:20
恩,可以测量电感前后端电压输入和输出波形变化情况.  详情 回复 发表于 2015-5-15 19:32
发表于 2015-5-15 19:14:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你查看一下上管D级有电压没有
当然有啊,5V托托的  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:20
发表于 2015-5-15 18:37:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
示波器看2,4脚波形。还有注意L2是否有断了,C3是否短路了。
波形测量了,都没有,L2不开路不短路,c3没问题打值500多  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:21
这里L2电感两端阻值开路的同时,一般C3电容也会对地短路.  详情 回复 发表于 2015-5-15 19:06
你的思路很正确,L2储能输出电感在这里烧断的机率不大,除非上下MOS管击穿短路输出大电流就会引起.  详情 回复 发表于 2015-5-15 19:03
发表于 2015-5-15 18:04:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2015-5-15 17:53
FB引脚测量电压明显偏低,正常是0.8V左右.
没有输出电压是没有反馈电压的。
是的,FB反馈电压变化也决定了输出电压大小,你说的MOS管不良应该是本身存在软击穿现象.  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:21
发表于 2015-5-15 18:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请检查电路后级是否有问题,MOS和电容是否有不良。
发表于 2015-5-15 17:53:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有输出电压是没有反馈电压的。  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:04
发表于 2015-5-15 18:21:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
海韵之恋 发表于 2015-5-15 18:04
没有输出电压是没有反馈电压的。
发表于 2015-5-15 19:03:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-15 19:06:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2015-5-15 19:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-15 19:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-15 19:51:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
芯片的7脚OCSET 脚
这个脚位,一般被用来设置成开关。即以这个脚的状态。来控制IC是否工作(这句话引用的是  心在飞翔  2009年的7月份发的的帖子)
我的电路里,这个脚直接电阻上啦到5v,实际测量是高电压的  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:22
发表于 2015-5-15 19:57:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
当N沟道MOS管Q2的G极得到一个高电平时,DS脚导通,OCSET脚接地,变成低电平,IC停止工作。
当N沟道MOS管Q2的G极得到一个低电平时,DS脚不通,OCSET不接地,5V经电阻R1为OCSET脚提供高电平,IC工作。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-5-15 22:01:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-15 22:53:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6pin fb 有问题,一般情况下是0.8v的基准电压,查fb的电压设定电阻
后面输出没有电压,分压过来也应该是很低的吧  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:23
发表于 2015-5-15 23:22:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换个7120A的IC试试。
