标题: 金河田劲霸S3008标准版 [打印本页]
作者: 宇宙星辰    时间: 2015-5-13 15:42
标题: 金河田劲霸S3008标准版
故障初级变压器没有300V。副电源正常有开机5V,但短接没输出电压。IC系339+7500.求大师指点
作者: xiaoxu100    时间: 2015-5-13 15:49
谢谢楼主分享。
作者: dahai    时间: 2015-5-13 15:54
没看明白啊。。变压器初级没有300伏。。副电源还正常输出5伏??是说主电源变压器的初级没有300伏吗???
作者: xiaoxu100    时间: 2015-5-13 16:10
谢谢楼主分享。
作者: lipeter801    时间: 2015-5-13 16:13
分别测量待机、短路绿线和地线时,7500和339各脚电压
作者: cs979899    时间: 2015-5-13 16:37
大电容有300v?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-13 17:43
xiaoxu100 发表于 2015-5-13 15:49
谢谢楼主分享。
这是灌水帖,小心查水表
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-13 18:32
没有300V?楼主确定吗?按理说没有300,就没有5
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-13 21:16
看到300V大电容有没有断线
作者: 宇宙星辰    时间: 2015-5-13 21:23
是的
作者: 宇宙星辰    时间: 2015-5-13 21:25
浙江益修家电 发表于 2015-5-13 21:16
看到300V大电容有没有断线
没有断的
作者: zxw7172    时间: 2015-5-13 22:15
楼主上传张照片吧..............
作者: zxw7172    时间: 2015-5-13 22:19
楼主可参考此帖:
http://www.chinafix.com/forum.ph ... digest%26digest%3D1
作者: zxw7172    时间: 2015-5-13 22:24
楼主当主回路未工作时,变压器上没有电压是正常的,参考此图:
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-14 13:29
楼主好了没有,怎么也不回个话
作者: youaicanlang    时间: 2015-5-14 19:04
应是保护了,所以推挽无输出,也就没电压了。
先查7500的各脚电压,加油
作者: 宇宙星辰    时间: 2015-5-14 21:58
李暖宝宝 发表于 2015-5-14 13:29
楼主好了没有,怎么也不回个话
太感谢各位故障已经排除了原来是1U250V电容有一个脚开路
作者: 宇宙星辰    时间: 2015-5-14 21:59
楼主好了没有,怎么也不回个话
楼主好了没有,怎么也不回个话
作者: 宇宙星辰    时间: 2015-5-14 22:00
楼主好了没有,怎么也不回个话
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-15 07:59
修好了,怎么回复这么多呀?兴奋的吗?哈哈
作者: youaicanlang    时间: 2015-5-15 08:10
1u250v的电容是那个啊,一般都是250V330UF的啊?
作者: hotrokythuat119    时间: 2015-5-15 08:36
谢谢
