标题: 上传一个联想一体机 扬天S756 BIOS [打印本页]
作者: nuiwbg    时间: 2015-5-13 11:22
刚修复的一体机。原故障不触发,换晶振、刷BIOS后,故障依旧。最后是换南桥好的。
集显,板号L-IG41S3。原机BIOS备份,包好!!(已经刷回原BIOS)
联想扬天S756集显.rar
525.35 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jmdna    时间: 2015-5-13 11:33
不错
作者: a328924826    时间: 2017-7-7 13:37
联想一体机南桥只要是 GBM 的 一般情况就不用 刷BIOS  直接换南桥  加焊不管用 我换过好几台了
作者: a328924826    时间: 2017-7-12 13:52
LZ  BIOS 没问题我的 不开机  我以为南桥坏了  直接换了一个 结果一样  我下了LZ的BIOS 还不行   我接线用可调看下电流结果 待机不对 汗  我仔细看了下  一个二极管 被人给拆了  补上去  待机正常不开机  又重置 了一个南桥  马上电流上去了  测试ok  因为以前这个机器换南桥 的都好了
作者: 好当家    时间: 2018-6-12 10:37
不懂这个机器是不是就一种BIOS 还没下载下来试一试
