查看: 4745|回复: 26
[主板维修]
好久没有发帖了 发一个L-IG41M二修 1587可用8105代用
发表于 2015-5-5 13:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IG41
故障现象,无复位
发现内存供电芯片换过 桥供电芯片换过测内存供电 1.34  恩?
问题出在这里? 我们继续往下看吧
桥供电
找到图纸 找到PU520 测供电 自举都正常 开启脚没电压
看看到哪里去了  来到了这里 PQ600G级为5V 不对 继续向前走 PQ501 B级1.1 C级5V 这个管子坏了
换掉   插电 自动上电 正常的
内存供电还是1.多  对比PDF  用8105代换成功
维修到此结束
发表于 2015-5-5 21:05:41 | 只看该作者 �
     pq601坏了,导致不出内存供电?
是的,pq601坏的话,这里B级电压为1.1V左右高电平饱和导通时候,CE级之间阻值就会开路,正常是低阻状态.  详情 回复 发表于 2015-5-6 06:38
发表于 2015-5-5 14:12:51 | 只看该作者 �
期待楼主编辑好
发表于 2015-5-5 14:15:02 | 只看该作者 �
  谢谢分享!
发表于 2015-5-5 14:25:26 | 只看该作者 �
看的有一点晕晕的,你没有编辑好吧
额 编辑好了啊 :  详情 回复 发表于 2015-5-5 14:47
发表于 2015-5-5 14:47:23 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-5-5 14:25
看的有一点晕晕的,你没有编辑好吧
额 编辑好了啊 :
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-5-5 15:09:12 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习拉。。。
发表于 2015-5-5 21:10:49 | 只看该作者 �
LZ能否重新编辑,上面是文字,下面的图片,不直观啊
发表于 2015-5-5 21:23:50 | 只看该作者 �
介个板了,不是说CPU座了后面的数据线有腐蚀断线的多嘛
发表于 2015-5-5 22:57:20 | 只看该作者 �
lz 啊  看上面的文章 有的醉醉的 感觉!PQ600  桥供电的 !
发表于 2015-5-6 06:38:34 | 只看该作者 �
yhlong1005 发表于 2015-5-5 21:05
pq601坏了,导致不出内存供电?
发表于 2015-5-6 09:46:58 | 只看该作者 �
给菜鸟学习的机会咯,谢谢
发表于 2015-5-6 09:57:30 | 只看该作者 �
看着好晕啊,楼主坏的料都没拍个照啊,我刚开始看到标题以为是8105的网卡有什么代换的呢,进来才知道是供电芯片我晕。
发表于 2015-5-6 11:33:16 | 只看该作者 �
进来才知道是供电芯片我晕
发表于 2015-5-7 08:55:50 | 只看该作者 �
给菜鸟学习的机会咯,谢谢
发表于 2015-5-7 09:51:23 | 只看该作者 �
有点晕,,,,,,,,
额 晕吗?  详情 回复 发表于 2015-5-9 18:21
额 晕吗?  详情 回复 发表于 2015-5-9 18:20
发表于 2015-5-9 18:18:07 | 只看该作者 �
加油   加油     你也可以的
发表于 2015-5-9 18:19:39 | 只看该作者 �
加油   加油     你也可以的
发表于 2015-5-9 18:20:06 | 只看该作者 �
梁梓晨 发表于 2015-5-7 09:51
有点晕,,,,,,,,
额   晕吗?
发表于 2015-5-9 18:21:05 | 只看该作者 �
有点晕,,,,,,,,
额   晕吗?
