查看: 3072|回复: 16
[主板维修]
主板加电网卡及周边场管发热严重,4P短路
发表于 2015-5-3 09:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP绿板,单桥,加电后不开机网卡及周边场管发热严重,桥不热,开不了机,拔掉4P后能开机,4P短路,请前辈详细指点,刚开始学修,纯菜鸟一枚,见笑
发表于 2015-5-3 10:04:08 | 只看该作者 �
拨掉4p能开机,查cpu供电mos管,电容,ic是否有短路的元件,把网卡芯片拆掉看看热不热。
点评
谢谢你先,网卡拆掉了,旁边的管子不热了,就是还开不了机  详情 回复 发表于 2015-5-3 14:14
发表于 2015-5-3 10:23:08 | 只看该作者 �
那就是场管或者电源IC短路啦!!
发表于 2015-5-3 10:24:39 | 只看该作者 �
网卡干掉试试
发表于 2015-5-3 12:39:37 | 只看该作者 �
先干网卡,,在看CPU供电那边!!
发表于 2015-5-3 13:43:25 | 只看该作者 �
网卡拆掉,然后在测试还有短路的地方没有在通电
发表于 2015-5-3 13:45:34 | 只看该作者 �
那就是cpu供电 短路,
发表于 2015-5-3 14:12:36 | 只看该作者 �
在此先谢谢各位,大家好热心,真的好感动,网卡干掉了,P4测试不短路了,还是开不了机,是不是要找一个好的网卡焊上才行呢?
发表于 2015-5-3 14:14:12 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-5-3 14:18:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 14:34:08 | 只看该作者 �
网卡摘掉卡不了机,你量下CPU旁边的上下管是否短路了
点评
谢谢你的及时指点  详情 回复 发表于 2015-5-3 17:15
发表于 2015-5-3 16:47:43 | 只看该作者 �
CPU供电问题,查CPU供电呀
发表于 2015-5-3 17:15:45 | 只看该作者 �
谢谢你的及时指点
发表于 2015-5-4 12:00:10 | 只看该作者 �
CPU供电场管短路
发表于 2015-5-4 18:51:12 | 只看该作者 �
cpu供电短路 直接换吗
发表于 2015-5-8 21:20:30 | 只看该作者 �
估计网卡挂了,干掉网卡就好啊
发表于 2015-5-9 15:58:06 | 只看该作者 �
开不开机和你有没有网卡没有什么关系啊,LZ,你就是换个好的上去也不会亮机的。。。。。
