查看: 14477|回复: 148
MSI Z97 GAMING 5自动上电之后掉电维修,小白也能看得懂
发表于 2015-4-23 17:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近很忙,都没空发帖子,昨天修了个一片比较经典的问题,跟大家分享一下,口水不多,直接进入主题。
主板型号:MSI Z97 GAMING 5
板号:7917-1.1           来个全照
   故障:同事讲此主板掉电,换过IO跟南桥还不行。
   实际故障:自动触发,跑数到一半掉电,按开关无反应(注:MSI主板一般不会自动触发,DELL,HP等品牌板在插电之后会自动触发然后掉电,这个是正常的,按开关开机可正常使用)。
   故障分析:自动上电,最直接故障就是开机电路有问题。
    测量:万用表直接往开关排针上一测,我滴乖乖,只有0.18V, (此图是我维修好之后弄回坏的故障时候拍的,因为刚开始没想过要发帖,所以电压不一样)。不用讲了,问题就是它。排针电压才0.18V,插电瞬间低点位就到IO去了,开机电路开始工作,由于排针持续保持低点位,相当于按着开关不放,等于强制关机,所以跑数跑到一半掉电。
    既然找到问题了,那就看下电路图吧(没有那么多时间跑线路,而且开图纸修的快)。
看了下点位图,总体线路是这样跑的(图中白色长长的线路就是)
打开电路图,开关脚旁边的电路   开关脚电压由电阻R722接电源5VSB所得,R722测量没有损坏。开关脚信号经电阻R723一路到IO第61脚,   另一路到电阻R186之后是到一排测试点。 ,电路图
实物图 (有些主板这些测试点是暴露出来的,这个板没有露出来)线路上没有接电容,唯一一颗电容C544没有装料,看上图。
    到这里,我们要分析下,电压没有了,什么地方会引起。
1.开路。电阻R722损坏,导致电压没有过来(此电阻无损坏,上面已经讲明)
2.短路。
①IO损坏导致电压被拉低(IO以更换,可以排除)
②主板漏电
  分析结果最后确定,很有可能是主板漏电引起,为了判断是否主板漏电引起,直接断开全部电路,接线。把R723一端断开(记住,这里要断不是连接开关排针的那端)          把电阻R186断开      把IO  第61脚翘起, 插电,不自动触发,排针电压OK了, (这里的电压正常就是4.69V,经测量过多片主板得出结果),上电,主板一路跑数,最终显示   现在可以完全确定是主板漏电引起的了,由于我们外观比较注重,所以不可以飞线,根据上面电路可以看出,电阻R723之后信号分成两路,一路到IO,另一路到R186之后是一片测试点,此路可以不要。一刀割断这边电路,看下是不是这边的问题,要是这边问题,割断一小口,外观是看不出来的, 给主板一刀后接回原来的电阻,焊好IO,上电一切正常,此板到此维修结束。附带一张进系统的图片
       总结:维修过程中,很多都是小故障引起的大问题。只要耐心细心冷静分析,跟着最基础的电路去做,基本上都可以修的好。希望这个案例可以让小白学到一些,让中等技术人员注意一些,让大师傅们关注一些(多关注下基础较差的人,忘记哪位版主说过,高手们的简单维修对别人都是一个很好的经验)。
还有一例,是笔记本的主板,ACER的ZQ1的板子,同事说换了两个显卡,一个南桥,进系统打上显卡驱动就不显示。我拿到手上把所有数据线打了一下,发现显卡到CPU的一组线,一根0Ω,正常应该是786Ω,问题就出在这里。实际上这种问题无论是小白还是高手都知道要测这个地方,但是往往很多人会认为换了两个显卡觉得应该不会有问题了吧。实际上往往太过于自信反而误导自己,希望小白们要按部就班,一步一步测试,就算技术好的人,往往挂在细节上的最多。
此板图纸不能上传,请大家理解。
觉得好的,大家多多支持,评分不扣自己分数的,当鼓励下,发这么长的帖子也不容易啊
笔记本插电自动上电专题:https://www.chinafix.com/zt/4041-1.html
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员13177610.5元2021-3-13 15:05
 会员1582180.5元2020-4-21 16:51
 会员4785380.5元2019-12-29 17:31
 会员11055650.5元2019-11-6 10:40
 会员8061050.5元2018-5-17 11:52
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +161 收起 理由
chenfd2007 + 1
AK47永不卡壳 + 1 很给力!
黄会志 + 5 很给力!
chj222222 + 5 赞一个!
夜已深 + 5
pinggyuan + 5 很给力!
乡下人小何 + 3 赞一个!
蓝天5734 + 5 赞一个!
53437265 + 2 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-23 18:50:15 | 只看该作者 �
电阻R186只到测试点吗?直接拆掉岂不更好!
或许是我上面描述的不清楚吧。电阻的那一端链接测试点的那边没有问题,出问题的是在电阻那端跟R723相连的那部分电路,如果是测试点后面那端有问题,确实只要拆掉电阻就好了。  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:19
电阻R186 在这里只是起到信号通讯桥接作用,直接拆掉R186和断开本身一端到测试点的线路是一样的效果.  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-23 18:03:27 | 只看该作者 �
亮点是Z97的板子只配个G3240的CPU
测试的CPU要那么好做什么?两年前我修H61用I5的CPU来测试,后来烧掉了。  详情 回复 发表于 2015-4-23 18:06
发表于 2015-4-23 17:22:09 | 只看该作者 �
简直大神 我这技术基本可以回家喂猪了
你以为猪弄求好喂呀,比修主板难!  详情 回复 发表于 2015-4-29 12:12
我也要回家了。,。,。,楼主很有爱心  详情 回复 发表于 2015-4-28 23:33
这个只是多注意一下,多分析下,你也是可以的。  详情 回复 发表于 2015-4-23 17:34
发表于 2015-4-23 17:34:08 | 只看该作者 �
leizhiqiang 发表于 2015-4-23 17:22
简直大神 我这技术基本可以回家喂猪了
能加个好友么?请教大神啊  详情 回复 发表于 2015-4-24 09:41
发表于 2015-4-23 17:42:26 | 只看该作者 �
技术不错呢 顶起  图纸分析下呀
发表于 2015-4-23 17:43:12 | 只看该作者 �
Iceman002 发表于 2015-4-23 17:38
跟楼主 学习一下。
要一步一步从简单查起,细心耐心,基本上都可以搞定。
发表于 2015-4-23 17:55:04 | 只看该作者 �
能教我用那个点位图吗?
F3到F8放大缩小(实际上F几到F几我也不记得,因为没有全部用上),鼠标值哪里就放大哪里。右上角有个小图,点哪里就显示哪里(我都不用那个地方)。小图下面有三个按键,第一个是看元器件位标,如R111,C222,U10。第  详情 回复 发表于 2015-4-23 22:45
这个点位图没跟你讲过怎么用?去我那个图纸贴那里看,我也忘记写在那一页了,有口述在那边。  详情 回复 发表于 2015-4-23 18:07
发表于 2015-4-23 18:06:15 | 只看该作者 �
哦,我以为是客户自已的U,呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-24 11:18
发表于 2015-4-23 18:07:11 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-4-23 17:55
能教我用那个点位图吗?
发表于 2015-4-23 19:00:24 | 只看该作者 �
楼主,图纸分享一下啊!!
不好意思,这个图纸不可以分享,不好意思。  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:03
发表于 2015-4-23 21:03:33 | 只看该作者 �
yys1990 发表于 2015-4-23 19:00
楼主,图纸分享一下啊!!
发表于 2015-4-23 21:03:51 | 只看该作者 �
电阻R186的后端连接测试点的那部分没问题,问题出现在前部分,所以要割线,断开电阻那部分没有意义。  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:20
发表于 2015-4-23 21:19:10 | 只看该作者 �
出问题的是在电阻那端跟R723相连的那部分电路,那不就是io的问题了吗???  详情 回复 发表于 2015-4-26 21:53
我还以为是测试点那里漏电呢!  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:21
发表于 2015-4-23 21:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-23 21:21:17 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-23 21:19
或许是我上面描述的不清楚吧。电阻的那一端链接测试点的那边没有问题,出问题的是在电阻那端跟R723相连的 ...
我还以为是测试点那里漏电呢!
恩,测试点漏电的应该也有的。模糊中记得修过一片。  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:23
发表于 2015-4-23 21:22:26 | 只看该作者 �
楼主技术不错的说,加分鼓励,再接再厉!多多发帖子。
多谢支持,你的加分是我无限的动力。呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:26
发表于 2015-4-23 21:23:47 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-23 21:21
我还以为是测试点那里漏电呢!
发表于 2015-4-23 21:26:57 | 只看该作者 �
多谢支持,你的加分是我无限的动力。呵呵
发表于 2015-4-23 22:06:53 | 只看该作者 �
我只要楼主的图纸和点位
实在帮不到你。  详情 回复 发表于 2015-4-23 22:14
