标题: 请各位老师讨论此款杂牌ATX电源的sb5v带载能力不足原因所在 [打印本页]
作者: lipeter801    时间: 2015-4-23 08:35
此款atx修复是以心网老兄为主修复的。
故障现象:机器无法启动,打开机箱,发现主指示灯闪烁。
故障判读:初步认为是sb5v供电问题
修复及诊断过程:拆下电源,测量sb5v正常,加10欧姆假负载时,sb5v在0.5-6v之间震荡。
拆开电源,发现此款电源采用的是sdc606芯片,测量芯片各脚电压如下:
无假负载       10欧假负载
1   0.2v           2.X-6v
2  5.63v          3.X-6v
3  0v                0v
4  -                   -
5  1.61v        0.2-1v
6  0.06v        0.06v
7 302v           302v
8  302v         302v
新安江说的真是到位,就是is取样电阻问题,已经开路引起。
请各位老师猜测故障所在
作者: lipeter801    时间: 2015-4-23 08:43
me8107电路图
SDC606_CN.pdf (312.96 KB, 下载次数: 0)
