查看: 6754|回复: 12
安泰信3005S可调电源 电压不稳
发表于 2015-4-18 19:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信3005S可调电源 , 无负载,5-40V之间电压乱跳  能听见继电器咔哒咔哒的乱跳。这个故障时一般是啥问题 请教。
推荐
发表于 2015-4-18 22:09:24 | 只看该作者 �
稳压电路坏了,,,。
点评
俺是小白,能在图里点一下最可能是哪些元件么?  详情 回复 发表于 2015-4-19 09:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-18 19:34:51 | 只看该作者 �
哦哦 附上图..
发表于 2015-4-19 09:07:26 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-4-18 22:09
稳压电路坏了,,,。
发表于 2015-4-19 09:42:30 | 只看该作者 �
看看前端有没有虚焯或漏电
发表于 2015-4-19 10:12:56 | 只看该作者 �
断电器换了就好,也可以清洁剂清洗,但是不稳定,
发表于 2015-4-19 10:26:23 | 只看该作者 �
可能是电位器故障
点评
对,换掉四个电位器,电压就正常可调了。  详情 回复 发表于 2015-4-19 18:43
发表于 2015-4-19 11:04:06 | 只看该作者 �
这电源有保护电路吗?有可能是保护电路有问题导致保护了吗?还有就是带载有没有问题
发表于 2015-4-19 13:09:28 | 只看该作者 �
带负载也不行  瞬间跳到40 把客户一笔记本烧了
发表于 2015-4-19 18:42:17 | 只看该作者 �
我也有一个,半年内电压电流乱跳,是这货的特色。
解决方法:
换掉四个电位器,电压恢复正常;电流乱跳则要买个模块(我没买)换掉。
发表于 2015-4-19 18:43:55 | 只看该作者 �
间客 发表于 2015-4-19 10:26
可能是电位器故障
对,换掉四个电位器,电压就正常可调了。
发表于 2015-4-24 09:05:36 | 只看该作者 �
我的也有一个只能调到7v左右,不晓得是什么原因,正在思绪中...........
发表于 2015-4-24 13:41:04 | 只看该作者 �
换电位器就可以解决了,我的就是换电位器好的
