查看: 2647|回复: 22
[主板维修]
台板g41不跑码维修
发表于 2015-4-13 20:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿来一海尔主机 说是开不了机  谈完价格80开始维修,首先经过板卡级修确认出不是cpu,内存故障,主要故障点在主板,于是开修,本人有个习惯喜欢测最后一个供电,如果最后一个供电出来了 ,其余的就都出来了(就是在这犯错误了),cpu供电正常,开始压桥   cpu座,都不管用,于是上bga做完cpu座 不管用, 又刷完bios还是不顶用,到底是哪的事呢?然后又做北桥,还是于事无补,唉,吸颗烟来点灵感,仔细一想还没测内存,桥的电压呢,赶紧侧,内存电压1.5v正常,桥供电0.45v,这不对啊 怎么才0.45v啊 ,最少也得是个1.5v啊  还有更不对的是cpu电压都正常了,唉 不管了 查其条件任何条件都满足,于是更换其电源管理,7210. 换完后清洗,加锡, 板子凉后,拿着试试的想法加电,我擦,竟然跑码了  随后一声滴的声音,亮机了,于是就纳闷了  桥的电压这么低等于没出怎么会有cpu的电压的,郁闷中不管了  修好就是技术,特此分享一下 ,不能死记时序,活学活用才是最重要的,
发表于 2015-4-13 21:01:30 | 只看该作者 �
修好就是真道理,赞一个
其实我也不太把握 因为cpu供电都正常了 谁会考虑桥供电啊, 一测果然不正常就往下修了 ,一下就修好了  详情 回复 发表于 2015-4-13 21:06
发表于 2015-4-13 21:06:44 | 只看该作者 �
半辈子 发表于 2015-4-13 21:01
修好就是真道理,赞一个
发表于 2015-4-13 21:15:38 | 只看该作者 �
知道的多,自然修的好, 楼主厉害
发表于 2015-4-13 21:23:28 | 只看该作者 �
修好才是硬道理。
发表于 2015-4-13 21:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以全班的供电一定要测量
发表于 2015-4-13 21:30:27 | 只看该作者 �
你说的是南桥供电吧!!内存1.5V ,南桥1.5V,南桥1.05V ,北桥1.15V,总线1.2V,CPU1点多V,不过,好多板子都测不到1.05V,还有 ,上次我碰倒一个板子,南桥供电本该是1.5v,1.8V却能跑马
发表于 2015-4-13 21:58:58 | 只看该作者 �
又学习了。
发表于 2015-4-14 00:24:40 | 只看该作者 �
为什么桥电不正常CPU都有了  你不是说了吗 有0.45啊 只是不正常 又不是没有
发表于 2015-4-14 01:15:40 | 只看该作者 �
CPU可以有电压 但肯定没复位吧 ;如果cpu有复位了  北桥电压就正常了
发表于 2015-4-14 03:22:20 | 只看该作者 �
0.45应该不满足cpu电压的开启条件啊
发表于 2015-4-14 05:10:48 | 只看该作者 �
看来INTEL时序要求的也不是那么死哦,我还真的没有遇到过!!!
发表于 2015-4-14 10:12:09 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-4-14 10:20:18 | 只看该作者 �
桥电压这么低,想必桥一定温度,楼主没摸摸啊
发表于 2015-4-14 10:43:31 | 只看该作者 �
     看来修板还得按照时序一步步修,G41应该是内存、桥、总线、cpu
发表于 2015-4-14 13:58:02 | 只看该作者 �
还是一步一步来好些,哈哈
发表于 2015-4-14 14:28:13 | 只看该作者 �
就是芯片坏了吗
是的 就是八角的电源管理毁了  详情 回复 发表于 2015-4-14 18:40
发表于 2015-4-14 15:22:08 | 只看该作者 �
楼主修板要一步一步的来。我拿到板一般都是先打电压的对地阻值。在电压
发表于 2015-4-14 15:36:42 | 只看该作者 �
能收到钱就是真理
发表于 2015-4-14 18:40:15 | 只看该作者 �
chenkk 发表于 2015-4-14 14:28
就是芯片坏了吗
是的  就是八角的电源管理毁了
