查看: 2047|回复: 5
一LG电源300V大电容一个208V,另一个为0
发表于 2015-4-6 17:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一LG电源300V大电容一个208V,另一个为0,是哪方面问题,查0V大电容两端并联的电阻是好的,等下换电容试
发表于 2015-4-6 18:28:23 | 只看该作者 �
楼主这不是明知故问吗?
发表于 2015-4-6 19:00:18 | 只看该作者 �
其中一个大电容和其并联的电阻问题,换后能启动了,但新问题来了,12V偏低至9.96V左右,5V偏高至5.66V左右,且12V原由10.22V缓慢下降至9.96左右,把12/5V输出电容都换了依旧无解,请教是哪方面问题
发表于 2015-4-6 19:13:12 | 只看该作者 �
刚上负载光驱测试,12V上升到11.7V左右,5V由5.6降至5.16V左右,但拔掉光驱又变为原来的9.96/5.6V左右了,应该是正常的吧,此电源是不是不用修了?但深绿色的-12V只有-10V多一点点,PG信号5.16V正常
没问题,正常了  详情 回复 发表于 2015-4-7 22:37
发表于 2015-4-7 22:37:14 | 只看该作者 �
长沙浪人 发表于 2015-4-6 19:13
刚上负载光驱测试,12V上升到11.7V左右,5V由5.6降至5.16V左右,但拔掉光驱又变为原来的9.96/5.6V左右了, ...
没问题,正常了
发表于 2015-4-8 07:39:35 | 只看该作者 �
电源接上负载如果正常,应该认为电源是正常了的。还有电源如果两大电容一个有电,一个无电,不用问定然是电容与均压电阻出了问题,
