查看: 2431|回复: 11
V星880gm-e41 不能启动,测启动插座脚电压为0
发表于 2015-4-3 11:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师傅:你们好。
请问 V星880gm-e41 不能启动,测启动插座脚电压为0
单独测试电源是正常的。
不知是什么问题?
多谢各位了!
发表于 2015-4-3 11:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线呗,看看连着的东西
发表于 2015-4-3 11:36:34 | 只看该作者 �
这个是什么?有启动脚?
点评
就是插开机的两针  详情 回复 发表于 2015-4-7 23:37
发表于 2015-4-3 13:53:38 | 只看该作者 �
什么启动插座应该是开关针吧,请查待机供电及上拉。
点评
是开机的两针脚,  详情 回复 发表于 2015-4-7 23:42
发表于 2015-4-3 13:57:53 | 只看该作者 �
看看上拉电阻是否正常!!
发表于 2015-4-3 14:15:47 | 只看该作者 �
强行开机试试,再看看IO跳变
发表于 2015-4-3 14:26:09 | 只看该作者 �
先测试下待机有没有短路,然后插上电源测试待机电压有没有。
点评
没有短路,插上电源供电插座,测绿线有5V, 但拔出开机开关插座,测开机的两针没有3V左右的电压  详情 回复 发表于 2015-4-7 23:40
发表于 2015-4-3 14:32:33 | 只看该作者 �
待机,开机电路,都查了
发表于 2015-4-7 23:37:15 | 只看该作者 �
红烧菜鸟 发表于 2015-4-3 11:36
这个是什么?有启动脚?
就是插开机的两针
发表于 2015-4-7 23:40:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-7 23:42:25 | 只看该作者 �
是开机的两针脚,
发表于 2015-4-8 17:06:51 | 只看该作者 �
跑线路查呀,看看哪里断路了。
