查看: 1272|回复: 4
主机开关键灯异常
发表于 2015-4-2 22:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近电脑经常几天不使用就会出现按下主机按键没有任何反应,过个一天啥都没干就又能点亮。但是这次开机后只浏览网页和听音乐大概半小时突然啪的一声电脑黑了,立刻闻到一股焦糊味,再次开机就不行了。主机开关键的灯出现一亮一熄的现象,断电后还是这现象,必须关了电源上的开关才熄灭。使用的电源是在京东入手才一年多点的安钛克 VP450P,第一反应是电源坏了,更换手头上正常使用的电源,通电后主机开关键的灯长亮,还是开不了机,没有任何反应。难道是主板烧掉了?但是我拆下来看了下没发现主板上的电容有异常,求帮助,谢谢!
具体配置:CPU:L5420  主板:映泰P43  内存:DDR2 667 1g*4
发表于 2015-4-2 23:07:20 | 只看该作者 �
仔细观察一下,是不是哪个场管,或者供电芯片烧了
发表于 2015-4-3 07:16:09 | 只看该作者 �
这故障对于小白不好搞的,如果是维修人员不难
发表于 2015-4-3 07:58:15 | 只看该作者 �
请送维修店进行检测,以免故障扩大。
发表于 2015-4-3 08:10:24 | 只看该作者 �
按开机时序检查主板呀
