查看: 2204|回复: 15
金河田ATX385电源待机偏高
发表于 2015-3-15 23:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因风扇停转至输出三个电容鼓包,+5VSB二极管击穿,换后+5VSB有6V左右,且缓慢升高,短接绿黑线所有输出电压均偏高,换431及光耦无效,地毯式查也未查出结果,求解
发表于 2015-3-16 08:11:08 | 只看该作者 �
空载电压偏高点,正常。
发表于 2015-3-16 08:32:01 | 只看该作者 �
辅助电压6V,是明显不正常。
先换掉+5VSB的两个滤波电容。
发表于 2015-3-16 11:16:48 | 只看该作者 �
这次不是因为万用表电池没电造成了吗?
发表于 2015-3-16 13:13:25 | 只看该作者 �
楼主说电压偏高也没有提供具体的电压值,如果是空载,电压是会偏高些的啊,接上负载电压也许就会恢复正常了,试试。
发表于 2015-3-17 11:25:42 | 只看该作者 �
最终结果是万用表电量不足造成的,换电池后一切OK,谢谢各位了,供同行借鉴,不要走这样的弯路
发表于 2015-3-20 16:00:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2015-3-27 10:39:38 | 只看该作者 �
晕,不要有这种常识性的错误才好啊
发表于 2015-3-27 10:54:31 | 只看该作者 �
学习来了。楼主找到原因了吗?
发表于 2015-3-27 16:40:51 | 只看该作者 �
找到原因就不错,学习了!
发表于 2015-3-28 08:01:17 | 只看该作者 �
感觉忽悠一下,楼主有点低级......
虚心接受,长个教训  详情 回复 发表于 2015-3-28 09:30
发表于 2015-3-28 09:30:06 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-3-28 08:01
感觉忽悠一下,楼主有点低级......
虚心接受,长个教训
钱途无量呀...............  详情 回复 发表于 2015-3-28 09:33
发表于 2015-3-28 09:33:43 | 只看该作者 �
长沙浪人 发表于 2015-3-28 09:30
虚心接受,长个教训
发表于 2015-4-1 18:36:21 | 只看该作者 �
此教训较为深刻。
发表于 2015-4-3 15:13:42 | 只看该作者 �
看看副变压器的整流输出是否正常
发表于 2015-4-10 18:55:21 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上,感谢分享!!
