设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
810主板PW两针都为5V
返回列表
查看:
3324
回复:
11
810主板PW两针都为5V
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-16 11:56:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块联想机子的810主板,开机不触发。测一PIN直通SB,打阻值为185,另一PIN为无穷大,上电源量两PIN电压均为5V,请高手指点原因一般出在哪里?谢谢!
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉GA-H61M-DS2 REV5.0不触发,开机无反应,pson走线断
hp一体机
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
有偿 求联想一体机AIO 520c-22IWL EC BIOS
老本板号:K53SD故障:待机0.031,不触发或者自动触发电流。
华硕B85M-Plus 的主板修了5天没修好
B85M-Plus 不触发求助
微星A650BN不开机,紫线5V完美,按开机键绿线电压瞬间归零,难道又是光耦冷态漏电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员120067
会员120067
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-16 13:58:04
只看该作者
量测的时候有上开关吗
这样子感觉2针脚短路样子
没看到图所以不太能确定
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-16 14:01:57
只看该作者
接地针一般有直接连接地线或者通过大约1k欧姆电阻连接到地,看是电阻坏还是虚焊还是断线.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-17 10:14:06
只看该作者
补充一点:如果将没有接南桥的那根直接飞线接地的话,一开机就会象有短路一样马上断电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112009
会员112009
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-17 12:31:42
只看该作者
我在跑联想飞鹰370+的开机电路时,发现它的一个针是接的由SB5V通过降压块输出的3.3V,另一个足通过门电路到南桥。你的主板可能也是开机类型,所以不能随便把针足接地,以免电源短路。但这种主板也不会两个足都是高电位,你应该再好好检查到南桥的那个足的电路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-17 13:09:45
只看该作者
谢谢楼上各位的指点,我再查查看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-17 17:15:08
只看该作者
回复 8# 精益求精 的帖子
直通SB的脚与前置USB的5V脚通过一贴片电容和一电阻相连,所以为5V;但另一脚在附近找不到与之相连的元器件和走线,真奇怪它的5V是从哪儿来的?I/O芯片是WINBOARD
83627HF-AW,SB是FW82801BA
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109683
会员109683
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-18 05:15:21
只看该作者
这个IO是带触发的,一个应该是接地的,是不是那里接地不良
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-18 12:09:44
只看该作者
I/O是带触发的,但如果将不是通SB的脚直接接地,一开机就会短路一样断电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112009
会员112009
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-18 13:36:07
只看该作者
既然你的开机排针接了SB5V,那么你把另一针接地,再开机,还是等于是SB5V直接接地,当然是短路,要不得。你必须要找到另一针的走向,可能接到一个电阻,或一个门电路,或一个三极管什么的。。。你知道IO芯片,何不测它管开机的两个足在你开机时有无电压变化?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75327
会员75327
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-12-18 13:45:17
只看该作者
查83627HF-AW的68P与这个脚的连接
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-12-18 15:27:49
只看该作者
I/O芯片68脚为5V,开机时电压无变化
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本图纸
液晶显示器维修
维修员招聘求职
液晶电视维修
电脑维修|硬件维护
电子技术|维修基础
快速回复
返回列表
