查看: 12037|回复: 46
安钛克520w电源,怀疑是雷击,请大家进来看看,讨论下
发表于 2015-3-15 12:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
如题520w电源,拆开发现保险短,全部测量过后没发现短路击穿现象,心里想不可能只是烧保险这么简单吧!于是串上灯泡上电测试,一闪就灭,嘿嘿正常,在测量绿线2.9v,紫线5.0v,短接黑绿风扇不转,在测量一次绿线电源变0v了,紫线也是0v,哎!在去回头测量pfc部分发现310v过来的地线到ice1cs02的方向有一处烧短开了,于是我接上,可是还是没绿线紫线电压,
发表于 2015-3-15 12:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个8脚Q0165R能测到310v进去,可是输出电压才1.02v,百度了下次ic的pdf应该有12v才对,那就迷茫了,第一次通电绿线还有2.9v左右电压,紫线5v,难道是310v底地线到ice1cs02断开,被我短接绿线造成ic损坏吗?
回复
发表于 2015-3-15 12:29:56 | 只看该作者 �
先看看PFC电路是在辅助电源之前还是并列的,并列的先搞辅助电源,之后的就只有先修PFC了。
pfc小板在大电容边上,靠近pfc小板有2个18n50,百度查过是pfc的,中间一个脚电压是0v,接的一个2极管到310v正极,散热片另外一头上也有2个18n50,中间一个脚电压是310v。Q0165R是在靠近小变压器的地方  详情 回复 发表于 2015-3-15 13:12
回复
发表于 2015-3-15 13:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-3-15 13:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是8脚icQ0165R没输出电压造成的啊,次ic有个电容是25v100uf的,pfc小板出来的地方有个50v10uf的电容,测量不到电压
回复
发表于 2015-3-15 13:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfc小板在最左边边上,8脚icQ0165R在最右边,晚上发图片上来
回复
发表于 2015-3-15 13:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晚上上图,,,
回复
发表于 2015-3-15 14:19:40 | 只看该作者 �
应该先修出紫线的5VSB供电!电源的PFC电路是主动式的?输出不应该只有310V了,应为380V左右。
大电容上电压只有310v,这是怎么回事  详情 回复 发表于 2015-3-15 14:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
回复
发表于 2015-3-15 14:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电容上电压只有310v,这是怎么回事
主电源没有启动,PFC电路一般是不工作的,只有辅助电源工作时,大电容电压就只有310左右,因为待机时要求低能耗,PFC电路工作时也是要消耗电的。厂家设计电源时都会考虑到 这一点。你现在是没有辅助电源,那就修辅助  详情 回复 发表于 2015-3-15 23:21
你也发些图片上来,描述不是很清楚。  详情 回复 发表于 2015-3-15 14:46
回复
发表于 2015-3-15 14:46:18 | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-3-15 14:41
大电容上电压只有310v,这是怎么回事
你也发些图片上来,描述不是很清楚。
回复
发表于 2015-3-15 23:21:41 | 只看该作者 �
大电容上电压只有310v,这是怎么回事
主电源没有启动,PFC电路一般是不工作的,只有辅助电源工作时,大电容电压就只有310左右,因为待机时要求低能耗,PFC电路工作时也是要消耗电的。厂家设计电源时都会考虑到 这一点。你现在是没有辅助电源,那就修辅助电源,PFC电路先不管它,先将待机5V修出来,才能进行下一步的维修。
你好,Q0165R待机ic已经换过,还是一样紫线没5v,3个光耦也一起换新的了,求指点一下,谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-19 19:02
回复
发表于 2015-3-16 08:26:51 | 只看该作者 �
烧保险,就是有短路,不能再上电,先查整流桥是否正常?
回复
发表于 2015-3-16 09:41:08 | 只看该作者 �
前面我说了,PFC有两种,一种是要辅助电源工作后启动主电源时 PFC才工作(辅助电源的输入高压是市电直接整流的300V),这就是我前面说的并列方式,另一种是只要插上220V插头pfc就工作(辅助电源的输入高压是PFC输出的380V),这也叫串联式。所以楼主首先要搞懂你的这个电源属于那种,然后才好对症下药。
怎么样能看出来是属于那种?  详情 回复 发表于 2015-3-16 12:53
回复
发表于 2015-3-16 12:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-3-16 09:41
前面我说了,PFC有两种,一种是要辅助电源工作后启动主电源时 PFC才工作(辅助电源的输入高压是市电直接整 ...
怎么样能看出来是属于那种?
发照片上来看看啊,自己跑下辅助电源变压器初级就基本知道了  详情 回复 发表于 2015-3-16 13:10
回复
发表于 2015-3-16 13:10:27 | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-3-16 12:53
怎么样能看出来是属于那种?
好的,我发图片上来  详情 回复 发表于 2015-3-16 16:23
回复
发表于 2015-3-16 16:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我发图片上来
回复
发表于 2015-3-17 13:57:28 | 只看该作者 �
不是很清楚
回复
发表于 2015-3-18 19:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片来了。。。
回复
发表于 2015-3-18 19:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图中的二极管是起到什么作用?,一边是310v正极,一边是18n50中间一个脚
回复
发表于 2015-3-19 06:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片来了,
回复
