安钛克520w电源,怀疑是雷击,请大家进来看看,讨论下
发表于 2015-3-19 08:32:11 | 只看该作者 �
你这图片不是很清楚,模糊的看辅助电源是单独的没有经过PFC电路,先修辅助电源吧,把紫线的5v修出来再说吧
你好,换过Q0165R,还是一样紫线0v,看了次ic的pdf应该有输出12zv左右的电压,这是怎么回事啊,有320v进入这个ic  详情 回复 发表于 2015-3-19 18:59
好的,刚好Q0165R刚到货,晚上我换上试试  详情 回复 发表于 2015-3-19 13:11
回复
发表于 2015-3-19 13:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-3-19 14:03:14 | 只看该作者 �
这电源用料,做工不咋地呀!
回复
发表于 2015-3-19 14:55:54 | 只看该作者 �
主动PFC是不能串灯泡的,改成串4A保险丝试下吧。
回复
发表于 2015-3-19 18:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-3-19 19:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-3-15 23:21
主电源没有启动,PFC电路一般是不工作的,只有辅助电源工作时,大电容电压就只有310左右,因为待机时要求 ...
你好,Q0165R待机ic已经换过,还是一样紫线没5v,3个光耦也一起换新的了,求指点一下,谢谢
你这是待机电源问题呀,干嘛要三个光耦一起换,三个光耦分别负责待机电源反馈,主电源管理芯片开关,主电源输出12V电压反馈,紫线没有5V,就修待机电路,PFC电路还没有机会工作呢,待机没有出来的话一切都免谈。  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:35
回复
发表于 2015-3-19 19:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
310v经过一个二极管到18n50管子中间引脚,变0v了,,然后往pcf,ice1cs02这边
断电并且放掉几个大电容的电,以免打火使其它元件受损,然后测量二极管的正反阻值,再测18N50中间脚与地的阻值,找出问题,据你所说,310v经过一个二极管到18n50管子中间引脚,变0v,这里一定有问题,顺着这个线查吧  详情 回复 发表于 2015-3-20 18:03
断电并且放掉几个大电容的电,以免打火使其它元件受损,然后测量二极管的正反阻值,再测18N50中间脚与地的阻值,找出问题,据你所说,310v经过一个二极管到18n50管子中间引脚,变0v,这里一定有问题,顺着这个线查吧  详情 回复 发表于 2015-3-20 18:01
回复
发表于 2015-3-19 20:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,,,,,,,,这是Q0165R背面
回复
发表于 2015-3-19 20:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-3-19 20:35:09 | 只看该作者 �
记得刚开始打开保险烧断,带灯泡上电是有紫色5v电压的,绿线2.9v,我短接绿线后,紫线5v就没有了,  详情 回复 发表于 2015-3-19 21:05
哦,谢谢,应该从那下手啊?Q0165ic是不是没工作,输出才1.03v电压  详情 回复 发表于 2015-3-19 21:03
回复
发表于 2015-3-19 21:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-3-19 20:35
你这是待机电源问题呀,干嘛要三个光耦一起换,三个光耦分别负责待机电源反馈,主电源管理芯片开关,主电 ...
回复
发表于 2015-3-19 21:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-3-20 10:50:44 | 只看该作者 �
每看一贴就复制黏贴,慢慢的,我也能成为顶尖高手了
回复
发表于 2015-3-20 14:40:30 | 只看该作者 �
楼主 思路有点乱  这样的板子可以跑跑电路  分析待机电路  一步一步解决!
回复
发表于 2015-3-20 14:58:06 | 只看该作者 �
你看看Q0165的PDF吧。应该不难修
datasheet.pdf
1.26 MB, 下载次数: 8
多谢,迷茫中,求指引  详情 回复 发表于 2015-3-20 15:51
回复
发表于 2015-3-20 15:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飘哥哥 发表于 2015-3-20 14:58
你看看Q0165的PDF吧。应该不难修
多谢,迷茫中,求指引
回复
发表于 2015-3-20 18:01:49 | 只看该作者 �
断电并且放掉几个大电容的电,以免打火使其它元件受损,然后测量二极管的正反阻值,再测18N50中间脚与地的阻值,找出问题,据你所说,310v经过一个二极管到18n50管子中间引脚,变0v,这里一定有问题,顺着这个线查吧,另外,电路板其它地方有310V吗?
回复
发表于 2015-3-20 18:03:21 | 只看该作者 �
那个二极管阻值459,反过来测量出,应该是好的  详情 回复 发表于 2015-3-20 19:29
Q0165有310v,另外2个18N50中间引脚有310v  详情 回复 发表于 2015-3-20 19:27
回复
发表于 2015-3-20 19:27:39 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-3-20 18:03
断电并且放掉几个大电容的电,以免打火使其它元件受损,然后测量二极管的正反阻值,再测18N50中间脚与地 ...
回复
发表于 2015-3-20 19:29:23 | 只看该作者 �
回复
