查看: 16392|回复: 84
[维修资料]
三星RV415像R428通病一例
发表于 2015-3-13 13:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信大家应该也知道三星R428的通病是硬盘下面.南乔背后的小电容漏电导致开不了机
这台RV415    待机0.020(偏高了一点)   按开机.要等10秒左右才启动.电流0.550左右.可正常关机
修的是图中那小电容.这是修好的图
这里是51125第17脚经过旁边301电阻到这里的电容的.
修好后.待机是0.009    电源到0.812左右亮机
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
lvjingang + 4 很给力!
挽歌 + 5 赞一个!
发表于 2015-12-7 09:54:12 | 只看该作者 �
通病的贴子最好弄权限,好多直接客户搜索一下就看到了,只是让同行们减收的节奏呀
我也觉得要弄点权限.前些天.来台acer4743不触发的 客户说你换了NEC电容就行了.你上网搜下. 还当着他的面拆开.问他哪个是NEC电容.还好这机子没NEC  详情 回复 发表于 2015-12-14 13:53
发表于 2015-3-13 16:04:58 | 只看该作者 �
thankx ffor share
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-13 15:55:47 | 只看该作者 �
通病,  2个型号基本差不多了
发表于 2015-3-13 15:15:17 | 只看该作者 �
板型都差不多呀
发表于 2015-3-13 13:44:05 | 只看该作者 �
在来几张高清图就好了
矮油,知足吧亲  详情 回复 发表于 2015-3-13 13:49
发表于 2015-3-13 13:47:42 | 只看该作者 �
就是不会拍
发表于 2015-3-13 13:49:26 | 只看该作者 �
挽歌 发表于 2015-3-13 13:44
在来几张高清图就好了
矮油,知足吧亲
有图好呀 一次搞定  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:24
兄弟,那个白屏的故障好了吗,是屏线还是 哪里的事?  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:20
发表于 2015-3-13 13:57:35 | 只看该作者 �
在来几张高清图就好了
发表于 2015-3-13 14:22:45 | 只看该作者 �
没遇上过    学习了  以后遇到了可以秒杀拉  哈哈
发表于 2015-3-13 15:07:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!
发表于 2015-3-13 15:08:41 | 只看该作者 �
楼主心真好  谢谢了
发表于 2015-3-13 15:08:56 | 只看该作者 �
   三星怎么老出这种问题
发表于 2015-3-13 15:12:13 | 只看该作者 �
好事我也有碰到过428 ,这个没碰到过
发表于 2015-3-13 15:25:51 | 只看该作者 �
这电容是干什么的 ?
发表于 2015-3-13 15:35:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。确实和R428有相似。
发表于 2015-3-13 15:52:36 | 只看该作者 �
通病,不用拆机的,直接拆硬盘撕掉绝缘纸,把电容戳掉就好
发表于 2015-3-13 16:01:30 | 只看该作者 �
谢谢分享! 下次遇到就少走弯路
发表于 2015-3-13 16:03:31 | 只看该作者 �
thankx for share
发表于 2015-3-13 16:04:02 | 只看该作者 �
这个图片 是有点不给力
发表于 2015-3-13 16:11:17 | 只看该作者 �
你的是漏电问题吧
