查看: 2854|回复: 17
为什么量不到次级电压
发表于 2015-3-6 16:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V开关电源为什么测量不到变压器次级电压,万用表打交流挡,黑表笔接负极,红表笔接次级线圈,没电压,直流12V又电压~!为什么次级线圈量不到呢
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
y363300158 + 1 串联一个4148 你就能看到数字了
查看全部评分
推荐
发表于 2015-3-6 16:16:16 | 只看该作者 �
输出的频率超过了表测试范围
点评
支持你的说法  详情 回复 发表于 2015-3-6 16:30
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-3-6 16:25:03 | 只看该作者 �
两三百千赫的频率当然测不到了。。。
发表于 2015-3-6 16:30:04 | 只看该作者 �
风云过客110 发表于 2015-3-6 16:16
输出的频率超过了表测试范围
支持你的说法
发表于 2015-3-6 16:30:51 | 只看该作者 �
变压器次级输出频率在10Kz------500Kz之间这个电压需要示波器观察
发表于 2015-3-6 17:30:50 | 只看该作者 �
都是高频脉冲交流电,怎能测得到啊!
发表于 2015-3-6 19:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换块频率响应高的就有数字了,不过没意义。
发表于 2015-3-6 20:27:07 | 只看该作者 �
频率太高了
发表于 2015-3-6 21:11:56 | 只看该作者 �
会不会烧表啊
发表于 2015-3-6 21:39:28 | 只看该作者 �
万用表的交流电压档的频率特性所决定的,也即万用表的通频带。开关电源的振荡频率远远高于万用表的测量频率,所以此时测量表的读数是不准的。
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
爱尔思坛 + 4 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-3-6 22:30:23 | 只看该作者 �
频率是一个,测试是接点也是问题的,
发表于 2015-3-6 23:42:04 | 只看该作者 �
说实话我想这个问题也很久了。因为这样如果能测出来的话,就能很容易判断开关电源问题是出在哪个地方,难道只有买示波器了?
发表于 2015-3-6 23:45:55 | 只看该作者 �
不管开关电源是好是坏,这地方都测不出任何反应
发表于 2015-3-7 09:13:28 | 只看该作者 �
万用表要用交流挡接变压器次级两边的脚,不能接负极,应该有交流电二十几V的
发表于 2015-3-7 09:58:44 | 只看该作者 �
楼上才是正解,不管能不能测试出电压,你的测试点找的就不对
点评
你没有试过吧?就这几个点还会找不准?还会困扰这么多人这么久?  详情 回复 发表于 2015-3-7 22:47
发表于 2015-3-7 22:47:26 | 只看该作者 �
点评
哈哈,真的没试过,变压器我只会测试通断,还没遇到过需要测输出电压的,太复杂的就直接报废了  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:18
发表于 2015-3-8 10:08:09 | 只看该作者 �
我是看的刘坚强维修视频才测的,他直接就是这样量的,原来是他的万用表问题
发表于 2015-3-8 11:18:16 | 只看该作者 �
