查看: 76688|回复: 110
技嘉GA-B75M-D3V开机两秒重启-断电-重启。。。无限循环求解
发表于 2015-2-28 15:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
技嘉b75主板开机无限重启,开不了机。。。测得atx接口阻值正常,就是无限循环。。。。求思路。。。
发表于 2015-8-25 09:47:23 | 只看该作者 �
技嘉的板头疼,都说BIOS是通病,但刷好的没有几片哦
发表于 2015-8-6 18:38:26 | 只看该作者 �
应该是有某个pg没出来,引起重启的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-6 15:49:09 | 只看该作者 �
把内存拆了。看下没有没有过内存。再看下还掉电吗?
发表于 2015-4-6 09:44:53 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-4-3 18:59
哦  不过我的搞好了
什么问题?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-3 21:04:55 | 只看该作者 �
擦我也有个这样的板
发表于 2015-9-25 12:00:41 | 只看该作者 �
怎么修好的,求思路
发表于 2015-9-25 10:11:07 | 只看该作者 �
这个只要刷BIOS看看
发表于 2015-9-24 22:40:02 | 只看该作者 �
怎么修好的 求分享
发表于 2015-9-24 18:00:12 | 只看该作者 �
这些板子掉电正常得很      看看复位正常不    正常的话先刷个BIOS   或许有惊喜
发表于 2015-9-24 16:44:26 | 只看该作者 �
查下哪个供电没出来
发表于 2015-9-24 16:16:35 | 只看该作者 �
这种板子表示很无奈,不能上诊断卡
发表于 2015-9-24 14:00:32 | 只看该作者 �
幸福的起航 发表于 2015-9-24 11:22
我跟他板子一样。拆了问题依旧
我遇到的问题一样 拆了能用了 但不到一个月就返修了 然后我又从料板上拆了个npn三极管和8k电阻换上去又可以了,不知以后会不会返修。你试试拆下来换个好的上去
发表于 2015-9-24 13:55:59 | 只看该作者 �
有很多欠压,blos程序,无时钟都可能不断重启
发表于 2015-9-24 11:22:35 | 只看该作者 �
51kl 发表于 2015-8-30 22:28
论坛有个哥们发了个帖子就是这个问题 我今天刚好有个板照着他问题修好了 在这里谢谢他了http://www.chinafi ...
我跟他板子一样。拆了问题依旧
我遇到的问题一样 拆了能用了 但不到一个月就返修了 然后我又从料板上拆了个npn三极管和8k电阻换上去又可以了,不知以后会不会返修。你试试拆下来换个好的上去  详情 回复 发表于 2015-9-24 14:00
发表于 2015-9-24 11:11:28 | 只看该作者 �
所以的供电 复位正常后  2个bios对换下
发表于 2015-9-24 10:59:10 | 只看该作者 �
我也遇到了这样的问题,难道是这板子有这种通病,。求思路
发表于 2015-9-13 23:22:10 | 只看该作者 �
这种情况我觉得跟blos没什么关系。和桥有很大关系
发表于 2015-9-13 17:48:22 | 只看该作者 �
我遇到也没有解决,哎呀,郁闷阿!!?请高手们支招!?
发表于 2015-9-4 11:18:27 | 只看该作者 �
这个板子我刷过BIOS整好过
发表于 2015-9-3 15:50:19 | 只看该作者 �
谁有GA-B75M-D3V的图纸
发表于 2015-8-31 19:53:28 | 只看该作者 �
板子不一样。。。我这个哪里没有那么多三极管。。
发表于 2015-8-30 22:28:45 | 只看该作者 �
论坛有个哥们发了个帖子就是这个问题 我今天刚好有个板照着他问题修好了 在这里谢谢他了http://www.chinafix.com/thread-865356-1-1.html
发表于 2015-8-25 21:42:05 | 只看该作者 �
我也有一块是一样的,开机跑030B后掉电,反复重启,不知道怎么回事情,晕菜
发表于 2015-8-25 21:12:30 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2015-8-25 17:14:30 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧,一般都是缺电压导致的。仔细测测各路电压吧
