查看: 5167|回复: 16
N61G 不能触发!!!
发表于 2008-12-13 18:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现手上有个N61G的主板,原因是上电,不能触发,开关针有5V的电压,经过一电阻,到I/O芯片,I/O是W83627HG-AW,(这I/O我用W83627HF-AW代换过),绿线那里跑线路出来,经过ATX20插座旁的电阻,下面不知道跑向那里了,短接能触发,谁跑过这个主板的线路,请帮忙一下!!
发表于 2008-12-13 20:11:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
W83627HG-AW不能用W83627HF-AW代换吧,不能上电查几个工作条件是不是正常啊
发表于 2008-12-13 21:48:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
RT9202芯片不行,要不就是南北桥虚焊,老毛病了,处理很多了。
发表于 2008-12-14 00:39:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按照修不上电的流程弄吧,这种板触发电路没有什么特殊的地方
绿线看是不是进了小三极管什么的,在ATX座附近找找看
9202坏一般不会造成不上电
发表于 2008-12-14 08:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ATX座旁没什么小三极管的,有几个基本上在南桥附近,我从绿线那里跑过电路,都跑不到小三极管的,9202应该不会,如果坏也只能是点不亮,不可能是不触发吧
发表于 2008-12-14 11:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
绿线进了经过一电阻,进了三极管S8050,和S8050相连的是一个八脚的AS358M-E1,现在还没解决,还是不能触发
发表于 2008-12-14 16:02:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绿线进了AS358M,你的那板应该是门电路参与的出发电路。找找你的 那个门电路芯片有没有问题。
发表于 2008-12-14 16:45:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
123
查一下io的73.72.67.68脚来看io是否是好的    不好换一个同样型号的
发表于 2008-12-14 17:36:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
IO有问题吧,强行开机看看。
发表于 2008-12-15 13:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
AS324M-E1是个什么器件,是门电路吗?能不能用AZ324M-E1代替,我用AZ324M-E1替换过,还是一样,不能触发。
发表于 2008-12-15 13:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个主板触发怎么这么难修啊?
发表于 2008-12-15 16:55:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 #10 刘浩波 的帖子
AS324M-E1是个什么器件,是门电路吗?能不能用AZ324M-E1代替,我用AZ324M-E1替换过,还是一样,不能触发。是是电压比较器呀,那里是门电路呀
发表于 2008-12-19 10:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谁有这个主板的开机线路图,有的话共享一下。
发表于 2008-12-19 14:09:05 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
论坛里有83627的开机流程,你可以搜索一下,看他具不具备工作条件,我看见很多搞维修的都爱先干I/O.
发表于 2008-12-19 14:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那肯定是先干I/O了,从大到小,从简单到复杂吗,开机线路中I/O比较好弄的,排除这个在看看其他的
发表于 2008-12-19 15:17:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个IO代换应该是可以的,G代表的是无铅工艺F是有铅工艺
发表于 2008-12-21 16:34:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么样强行开机?
