查看: 2862|回复: 11
[维修经验]
主板ATX12有短路
发表于 2015-2-10 16:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台机子主板华硕P5KPL-AM SE开不了机,果断上卡,发现一触发就马上断电,=原来是短路保护,首先拨下ATX4PIN接头上电不断电,说明故障就在12供电上,果断打MOS管电阻,发现有一组MOS上管击穿,焊下该组MOS管再上电不再掉电,果断换上同型号管子。再上U上电跑码00测试半小时正常,此板已修复,本人新鸟一名,有不对的要注意的地方还望老鸟指教。谢谢·!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
shenke668 + 5 淡定
发表于 2015-2-10 16:04:36 | 只看该作者 �
方法简捷,一看就懂。
发表于 2015-2-10 20:34:36 | 只看该作者 �
楼主是下管短路了吗?
上管,这种烧管的应该上管多些吧  详情 回复 发表于 2015-2-11 14:39
发表于 2015-2-10 21:08:35 | 只看该作者 �
这个还是比较简单的,鼓励发贴
发表于 2015-2-11 14:39:06 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-2-10 20:34
楼主是下管短路了吗?
上管,这种烧管的应该上管多些吧
上管短路了,那CPU不是挂了吗?  详情 回复 发表于 2015-2-11 17:07
发表于 2015-2-11 16:49:42 | 只看该作者 �
管种故障相对好搞
发表于 2015-2-11 17:07:49 | 只看该作者 �
li888888 发表于 2015-2-11 14:39
上管,这种烧管的应该上管多些吧
上管短路了,那CPU不是挂了吗?
CPU没这么容易烧的,短路会先引起电源保护。所以不会烧U的  详情 回复 发表于 2015-2-11 18:57
发表于 2015-2-11 18:57:21 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-2-11 17:07
上管短路了,那CPU不是挂了吗?
这样呀,学习了。  详情 回复 发表于 2015-2-11 19:24
发表于 2015-2-11 19:24:13 | 只看该作者 �
这样呀,学习了。
发表于 2015-2-12 10:09:40 | 只看该作者 �
新手来学习了,
发表于 2015-2-12 11:10:09 | 只看该作者 �
楼主下次发贴能图文并发就更好了.
发表于 2015-2-12 11:51:30 | 只看该作者 �
看看学习一下
