查看: 4602|回复: 18
求助:鑫谷 SG-330JYB 风扇转几下就停的维修
发表于 2015-2-1 11:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象1:之前听到有吱吱的电流声,后来检查发现辅助电源开关管的高压尖峰吸收电路的瓷片电容(102)开裂,更换后不再有电流声。
现象2:5v待机电压正常,短接后风扇有时转几下,有时转好几下停。没有发现电容鼓包。
检测过程:
电源采用的是7500+339方案。待机时,测得7500的12脚Vcc电压为8.6v,断开外围电路,电源的整流输出还是8.6v,判断为该电源电路正常。7500的4脚死区控制电压为3.2v,待机时为正常值。短接绿线和黑线,7500的4脚电压有跳变,3.2变为3.5v,之后迅速回落至3.2v,电源无输出电压。断开7500的4脚,测得339来源电路电压由待机时的3.2v变为0v,说明保护电路正常。
将7500的4脚直接对地短接,此时风扇运转,测得各电压如下:3.41v(橙色),5.13v(红色),12.03v(黄色),5.15v(紫色),-11.16v(蓝色)。此时7500的12脚Vcc电压为11.8v(+12v输出一路接二极管到7500的12脚)。判断为输出电压异常引起保护动作。
求助:以上判断是否正确?如果正确,下一步该如何检测?望指点一二,不胜感激!
附图:
元件面1
元件面2
焊接面
拆下来的输出整流管
推荐
发表于 2015-2-2 01:33:25 | 只看该作者 �
很明显是7500的12脚供电不正常,不能产生+5V电压,导致339的3脚没有得到其满足的工作电压(+5V)而产生误动作锁死7500的4脚!查7500的13脚是否有+5V电压,不正常查7500的12脚的供电电路。(7500的12脚的电压最低也有12V吧)
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-2-1 12:30:06 | 只看该作者 �
这三个输出管量过没有!正常么!
发表于 2015-2-1 13:02:26 | 只看该作者 �
5V为3.4v?查5v线吧
发表于 2015-2-1 13:23:03 | 只看该作者 �
谢谢楼上的回复。
输出管正常。刚才又短接7500的4脚对地,测得各电压如下: 3.41v(橙色),5.13v(红色),12.03v(黄色),5.15v(紫色),-11.16v(蓝色)。以上电压正常吗?好像都有一点点偏差。
发表于 2015-2-1 14:11:29 | 只看该作者 �
输出电压都算是正常值范围的
发表于 2015-2-1 15:03:55 | 只看该作者 �
谢谢回复!
带上硬盘,能够转动,好像也是正常的。下一步该检测什么呢?请指点。
点评
查找电压检测链路看哪路出问题了  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:40
发表于 2015-2-1 15:40:16 | 只看该作者 �
jiang2002103 发表于 2015-2-1 15:03
谢谢回复!
查找电压检测链路看哪路出问题了
点评
是说电压检测电路出现故障所致?  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:50
能说的再具体些吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:46
发表于 2015-2-1 15:46:54 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-2-1 15:40
查找电压检测链路看哪路出问题了
能说的再具体些吗?谢谢!
发表于 2015-2-1 15:50:48 | 只看该作者 �
查找电压检测链路看哪路出问题了
是说电压检测电路出现故障所致?
发表于 2015-2-1 16:01:27 | 只看该作者 �
7500 12脚电压有些低,查副电源到7500  12脚的滤波电容和负载电阻是否正常。
发表于 2015-2-1 16:27:05 | 只看该作者 �
这个电源不像是鑫谷的,断开7500第四脚339来源电压为0,说明不是保护电路推高第4脚电压,是不是7500本身故障,3.3v的电压略高但也在正常范围内,7500第12脚的电压偏低,正常应该在24v左右,检查供电二极管和滤波电容,检查短接第四脚之后的7500第四脚339来源电压,被拉低的话就更换7500,高电位就查取样电路和339本身
发表于 2015-2-1 18:35:51 | 只看该作者 �
12脚来源的输出二极管和滤波电容都正常。已经更换7500和339,故障依旧。感谢回复!
发表于 2015-2-1 19:49:32 | 只看该作者 �
将7500的4脚直接对地短接,各路输出基本正常,说明故障点在开机电路或保护电路方面,看此贴第一印象觉得7500的12脚Vcc电压为8.6v有点偏低!建议重新检查副助供电电路。
发表于 2015-2-1 20:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7500供电范围有说7v到20v,有说10v到40v不知道哪个正确。迷茫了。。。。
发表于 2015-2-2 11:19:22 | 只看该作者 �
最后一个地方没有查过,绿线接地不能拉低:PS-ON 开机触发电路异常。
查绿线附近的两个三级管是否正常?
发表于 2015-2-2 16:15:16 | 只看该作者 �
是个仿的鑫谷电源,开机保护了,查整流输出那一部分,电阻、电容什么的
发表于 2015-2-4 10:14:32 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2015-2-5 21:17:12 | 只看该作者 �
受教了
