查看: 10464|回复: 8
电源里的肖特基二极管 如何代换 求解
发表于 2015-1-24 12:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个需要修的电源里面有两只 S2045 肖特基二极管 三脚双二极管
网上搜的这个S2045的好像参数是  45V 10A
请问我用SBL1640CT 代替可以吗
发表于 2015-1-24 12:38:59 | 只看该作者 �
完全可以的。
非常感谢 非常非常感谢 小弟已经用从“迅维网”获取的知识 修好了两个电源了  详情 回复 发表于 2015-1-24 14:38
发表于 2015-1-24 14:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-24 16:26:35 | 只看该作者 �
这是什么管子 到底是三极管还是二极管   测着怎么跟旁边的二极管一样啊  中间负两边正 四百多
发表于 2015-1-24 17:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左边应该是mos管,中间和又边要么肖特基,要么超快恢复管,具体要看测量结果,数字表二极管档低于200肖特基,高于200超快恢复
发表于 2015-1-24 18:38:12 | 只看该作者 �
代用电流有点过小。
发表于 2015-1-24 20:47:15 | 只看该作者 �
电流有点小,如果散热好,也可以
发表于 2015-1-24 22:55:24 | 只看该作者 �
FTP06N03C    MOS管
S30D40C    肖特基
SFR16S20   超快恢复
发表于 2015-1-25 06:48:58 | 只看该作者 �
楼上正解。
SFR16S20是16A200V的超快恢复管,在电源中用于输出12V电压的整流作用,反向耐压高。
这三个管不同,替换时不能搞错。
