查看: 4012|回复: 21
技嘉GA-M61PME-S2P有供电无复位
发表于 2015-1-23 13:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板,通电后自动上电,无法强制关机,开机针脚电压0.7V,全板无供电。判断IO坏了,但IO并不发热。原型号是IT8718F-S、0917-HXS、NE2A0BGB L。
找了一个IO,型号是IT8718F-S、0717-EXS、ZM1Y8YGB L,换上后不自动上电了,全板供电也都出来了。但诊断卡上还是没有复位。
测量HT_VLD是3.3V,时钟电压正常(懒得打波了)。加焊了一下桥,故障依旧。
我换的IO可以用吗?桥坏的可能性大吗?
发表于 2015-1-23 13:49:48 | 只看该作者 �
看时钟有没有
发表于 2015-1-23 14:36:40 | 只看该作者 �
楼主 在吗
发表于 2015-1-23 14:37:57 | 只看该作者 �
手上 这块主板 修好了吗?能把这主板BIOS 传下啊!
zpz
迅维网上多得很。要是没分,去技嘉官网免费下  详情 回复 发表于 2015-1-23 15:15
发表于 2015-1-23 15:15:26 | 只看该作者 �
还没修好。迅维网上多得很,我就不浪费论坛空间了。要是没分,去技嘉官网免费下,也不复杂
发表于 2015-1-23 15:22:27 | 只看该作者 �
没 找到 啊
zpz
http://www.gigabyte.cn/products/product-page.aspx?pid=3009&dl=1#sp 技嘉官网的  详情 回复 发表于 2015-1-23 17:15
发表于 2015-1-23 16:36:55 | 只看该作者 �
IO可以用!!!先看看时钟是否正常吧!!正常了就查PG信号!!
发表于 2015-1-23 17:15:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-23 17:16:34 | 只看该作者 �
技嘉官网的
谢了  刷好了
zpz
不用谢,呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-26 14:59
发表于 2015-1-26 14:59:24 | 只看该作者 �
不用谢,呵呵…………我这算灌水么
发表于 2015-1-27 10:49:34 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2015-1-26 14:59
不用谢,呵呵…………我这算灌水么
大神  啊 !这如果说灌水就没法过了。
发表于 2015-1-27 11:03:20 | 只看该作者 �
同求解决方法
发表于 2015-1-27 12:20:12 | 只看该作者 �
IT8718F-S、HXS、GB  这是IO的代换原则。
没有RST。断电。倒装电池,再短CMOS 5秒后再上电测。这个方法修好过几片。学自ASUS售后。
原因不知道!
发表于 2015-1-27 14:50:15 | 只看该作者 �
很有可能io  107脚断线
发表于 2015-1-27 23:16:21 | 只看该作者 �
试了不行,下午客户把主板拿走了。。。。。。谢谢各位的回复,自个技术还需提高。
发表于 2015-1-28 09:09:50 | 只看该作者 �
查时钟芯片,刷BIOS
发表于 2015-1-28 09:29:05 | 只看该作者 �
没有RST。断电。倒装电池,再短CMOS 5秒后再上电测。这个方法 ...
这样也可以?下次遇到我就这样弄了!
发表于 2015-1-28 09:45:54 | 只看该作者 �
老大 你犯了一个致命的错误 你的那个I/O芯片是 技嘉专用i/o芯片 赶紧去找 一样的i/o换回来
发表于 2015-1-28 10:11:40 | 只看该作者 �
我换的不是技嘉专用的吗?HXS、EXS尾号不同有区别吗?
发表于 2015-1-28 10:16:02 | 只看该作者 �
桥的可能性非常大。以你目前的情况来看
