标题: 帮忙分析下是哪里出问题 [打印本页]
作者: 资安通    时间: 2015-1-21 01:48
标题: 帮忙分析下是哪里出问题
GA-P43-ES3G主板,能加电,C1、C3...反复几次再跑码到26不动,无显示,发现PCI的B16有点怪,跑码过程有1.72v,但挡26时掉到0v,A15一直有3.3v.时钟芯片是RTM875T-587,没有这芯片换。
*把键盘插上,敲击“三键”(ctrl+alt+del),跑c1、c3...到26竟然亮了。进系统一切正常。关机后再开,又得用“三键”。这是什么问题?难倒I/O有问题?
*点亮后测B16还是0v.
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-21 20:36
ctrl+alt+del软复位
作者: caderjxh    时间: 2015-1-21 20:50
应该是供电问题,不稳
作者: 56087023    时间: 2015-1-21 22:59
我感觉是显卡的问题!
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-21 23:25
难道桥本体出问题了?复位不常?
作者: TYYTW    时间: 2015-1-22 08:27
跑b16线路,睇睇其它与之相联元件电压
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-22 08:29
会不会是BIOS问题呀?
作者: 捷先森    时间: 2015-1-22 11:13
桥的问题,我遇到过 加焊一下桥就可以了
作者: jia341987448    时间: 2015-1-22 13:43
B16跑线试试,看跑到哪里?
作者: 大蔡    时间: 2015-1-25 10:03
这种把bios对换一下
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-1-25 10:23
进来学习的,修好后告诉我。
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-1-28 15:43
这么怪?楼主要确认清楚故障
