查看: 3168|回复: 20
[主板维修]
电脑坏了
发表于 2015-1-17 15:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚机器正常关机。早上起来开不了机了,按开机键一点反应都没有,好像停电了一样,所有风扇都不转。 后来打开机箱检查电源,把P1都电源短接,电源能启动,供电一切正常,插到主板上还是一样没反应。 检查机箱开机按钮也是好的, 内存条换了没不行,硬盘数据线拔了也没反应,跪求各位大神支支招,哪里出问题了?
发表于 2015-1-17 15:20:00 | 只看该作者 �
主板坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-17 15:21:59 | 只看该作者 �
如果你去讯维培训班学个几个月,你就会知道是什么情况了,也知道怎么去搞了。
发表于 2015-1-17 16:13:42 | 只看该作者 �
果然够白,具体原因一时半会说不清。大致方向是主板上的待机条件或者开机电路出了问题。至于如何去解决,可以去迅维上上培训班。
发表于 2015-1-17 16:22:41 | 只看该作者 �
把主板更换掉,不好来找……
发表于 2015-1-17 16:30:36 | 只看该作者 �
看看有没有待机电压!!!
发表于 2015-1-17 16:32:04 | 只看该作者 �
查开机电路,5大条件
发表于 2015-1-17 16:36:39 | 只看该作者 �
这就是不上电,楼主是修主板的不
发表于 2015-1-18 10:48:16 | 只看该作者 �
这就是不上电,楼主是修主板的不
发表于 2015-1-25 11:25:43 | 只看该作者 �
你要先确定是主板坏还是电源坏
发表于 2015-1-25 12:56:58 | 只看该作者 �
检查一下待机、开机电路是否异常,不过感觉楼主比小白还白……
发表于 2015-1-25 12:58:44 | 只看该作者 �
这问题实在太笼统了,应该要检测过一遍(详细的相关数据),这样别人才可以给你建议
发表于 2015-1-25 13:01:13 | 只看该作者 �
直接换主板就好了
发表于 2015-1-26 20:21:01 | 只看该作者 �
慢慢排查吧,总会找到原因的
发表于 2015-1-26 23:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换-个好电源试试吧
发表于 2015-1-26 23:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的上次就是电源不能加负载
发表于 2015-1-27 09:11:52 | 只看该作者 �
查待机电压,按键开关接触电阻大,恢复BIOS.
发表于 2015-1-27 11:49:40 | 只看该作者 �
查开机电路。可能有发现
发表于 2015-1-27 11:53:37 | 只看该作者 �
你的主板是什么型号的
发表于 2015-1-27 12:39:53 | 只看该作者 �
这样说不是很明白
