查看: 11559|回复: 15
[主板维修]
苹果一体机a1419不开机
发表于 2015-1-15 14:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果a1419版号820-3481-A,指示灯亮,测试有3v3,没有5v,查看是开机才有5v,但是待机芯片却有开启5v信号,但5v测试没有,怀疑是待机芯片坏,果断更换,上电开机正常
发表于 2015-1-15 16:37:02 | 只看该作者 �
原来是经验分享,起码上附图吧
发表于 2015-1-15 17:05:59 | 只看该作者 �
苹果的机没修过
发表于 2015-1-15 17:31:17 | 只看该作者 �
楼主啊 ,,发几张图呗,,让我们见识一下苹果的待机芯片啊!!
发表于 2015-1-16 08:23:06 | 只看该作者 �
这种机型没有搞过
发表于 2015-1-30 15:08:41 | 只看该作者 �
好像图片发不上去,权限不够啊
发图要多少的权限啊  详情 回复 发表于 2015-2-11 19:31
发表于 2015-2-9 20:01:46 | 只看该作者 �
有待机不触发该怎么修啊
发表于 2015-2-9 20:44:05 | 只看该作者 �
图纸截图不发也就算了,待机芯片型号也不说一下吗?
发表于 2015-2-10 15:17:40 | 只看该作者 �
话说有图有真相
发表于 2015-2-10 16:38:12 | 只看该作者 �
楼主有 BIOS吗  急需此机bios
发表于 2015-2-11 19:31:50 | 只看该作者 �
成都维修技术员 发表于 2015-1-30 15:08
好像图片发不上去,权限不够啊
发图要多少的权限啊
发表于 2015-2-12 11:36:35 | 只看该作者 �
楼主 你说的指示灯亮是指主板上的指示灯亮吗?还是开关按键上的指示灯亮?
发表于 2015-2-12 11:48:44 | 只看该作者 �
看看学习一下
发表于 2015-2-12 11:52:18 | 只看该作者 �
这里的一体机3、3V和5V都是待机电压吗?3、3待机不是由紫5V转换过来的吗?怎么诊断卡有3、3V而没有5V呀?楼主能把维修的过程讲详细些吗?
发表于 2015-2-13 11:46:29 | 只看该作者 �
这是在逗我吗
发表于 2015-3-9 16:02:07 | 只看该作者 �
开机3声报警什么情况?
