- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-14
- 精华
发表于 2015-1-15 09:23:17
只看该作者
找了个图片分析了一下不知道对不对没,如果有错误朋友们请指出,别拍砖哦,才学几天的新手报到!没有开机触发的时候是由紫色线提供,所以跑紫色线会和一组MOS管相连,触发后当Q26收到ATXPOK,的高电平信号时候,Q26导通Q28截止,Q28 C极产生高电平,分别给一组5VSB的MOS管和一组VCC5V的MOS管提供导通电压,产生双VCCDUAL电压。
所以你可以跑5VSB 应该会找到一个8腿集成块,或者是2个MOS管的,这时候输出端应该就是VCCDUAL。的电路了。
