查看: 5266|回复: 9
无引脚芯片焊接
发表于 2015-1-12 20:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那种无引脚的芯片 怎样焊接  从料板上拆的很容易就汗好了 买新的 四周边上很难上好锡 请问有什么好的方法吗
发表于 2015-1-12 21:04:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
新品焊接前一定要上锡,可以采用拖焊的形式。
发表于 2015-1-12 21:05:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
无引脚的,可以用风枪处理啊
发表于 2015-1-12 21:42:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般新的QFN芯片都要事先用焊锡丝上点锡,涂点助焊膏啊
发表于 2015-1-13 08:02:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先上焊膏再上锡
发表于 2015-1-13 12:38:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新买的是无铅锡,温度高,可以先用烙铁去掉原来的锡,重新加有铅的,先上点锡膏,风枪350度3级风就就可以吹好了
发表于 2015-1-13 12:48:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先上焊膏再上锡
发表于 2015-1-13 13:02:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用好点的焊油,一般都可以上好的
发表于 2015-1-13 13:26:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一般焊这芯片时,给芯片上锡,加热后再对脚,焊芯片对着4边打转加热
发表于 2015-1-13 14:03:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先上膏在上锡
