查看: 3467|回复: 8
送给和我一样无基础想学维修的初学者们!
发表于 2008-12-8 19:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人自开一小电脑店,一般客户电脑部件坏掉都是让他换,兴趣和工作需要皆有吧,就想起学学维修,想着主板坏的比较多,加上手头坏主板也不少,就开始了学习历程...呵呵,本来想报名参加远程的,看见说没基础的不好学会,就先自学自学,打下基础后就去报个名学远程...
我从12月1日开始学习,网上看了N多视频和N多文章,当然大多都是在听天书,但是我也坚持看下去.我觉得我学到的东西很多~现在我把我学习到的知识还有经验总结下,给需要的朋友!
学习之前,得先学会看用万用表
一,首先是一些概念性的东西,象主板上的插槽接口之类的我就不说了,先说元器件:
1,电阻:符号R
           电阻上的标示一般3位,如ABC,ABC的大小为AB乘10的C次方.
           有字母的为特殊标准:4R7,R为小数点,为4.7
                                            01A, A为01乘100 为100
                                            01B,B为01乘1000为1000
2,电容:符号C
           单位是法拉,mf是毫法,uf是微法,nf是纳法(很好理解吧,单位毫米是mm)    1mf=1000uf=1000000nf
           判断好坏:导通为坏,正极对地阻值小于100为坏
      代换:贴片:大小颜色一样
           电解:电压只能高不能低,容量最好一样
3,电感:符号L
            作用是通直阻交,直流电通过,交流电通不过.
           判断好坏:万用表打俩引脚,阻值很小,几欧;变黑,变黄,发烫为坏.
           代换:贴片:大小一样,颜色一样.
4,二极管:符号D
              作用是降压
             分为锗zhe管和硅管,锗管降0.3,硅降0.6,如,正极接2V电,负极出来分别是1.7和1.4V
             测量:正红笔接正,负黑笔接负,阻值小,反则大
5,三极管:符号Q或VT
              作用:放大电流
        同样分锗管和硅管
        b:基极,控制极
        e:发射极
        c:集电极
        助记:顺序,bce,先打基础,在集电,最后发射
              硅管锗管区分:硅管压差0.6-0.7,锗压差0.2-0.3,万用表一打即知
        种类分NPN和PNP管
        判别:二极管档,红表笔打在基极上,黑打其他两脚,阻值小(通常几百),NPN型
                     黑表笔...................红.............................................,PNP型
             原因是红表笔为正,黑表笔为负,NPN型是b极流向e极,PNP型是e流向
              好坏:暂时没理解,以后补
6,晶振:
        好坏:测两脚压差,1V左右
7,场效应管:符号也是Q
                  目前和三极管混淆中,整理思绪中,暂时放一下,死转牛角尖害怕失去学习兴趣.
二,芯片的识别
1,北桥,上面有个散热的
2,南桥,最大的.有VIA的,INTEL的,SIS的等
3,CPU电源管理,当然是在CPU附近,两面有脚
4,时钟芯片,和晶振靠很近,晶振上面数字写着14.3
5,I/O芯片,也很大,4面都有很多脚!
6,BIOS芯片,两种,一种是放在槽里的,一种和其他芯片差不多
三,主板和ATX如何配合开始工作
1,接入ATX电源后,整个主板进入待机状态,ATX的第9脚输出5V电压,会给很多器件(具体不清楚),只知道南桥,开机排针,I/O,32.768实时晶振(刚开始学的时候不知道是什么,结果它长得象二极管,圆筒型),还有1117(不知道是什么,只知道是稳压的,在主板上没找到);开机排针又通过一系列的元件,南桥及一个重要的三极管(在ATX附近,此三极管击穿可能造成自动开机,开路可能造成开不了机)连接到ATX第14脚(开机脚),短接开机排针,输出一个低电平给14脚,14脚通知ATX运行.
还有一些自己总结的一句话小经验:
VIA芯片组一般通过南桥开机
INTEL芯片组一般通过I/O开机
跑开机线路:开机排针到南桥,先看开机排针所连接的信号线走向,中间有断了的,把主板反转找线路.最终会连接到南桥
                   南桥到绿线(ATX 14脚),从绿线出来,一般都是连接到附近三极管,可以先找找附近的三极管.
RTC逻辑电路是指32.768实时晶振(圆筒晶振),电池等组成,作用是保存CMOS时间和设置,
                     此电路异常会引起,主板无法上电,CMOS无法保存
实时晶振老化可能造成系统时间变快或变慢
暂时就这么多了,实在写不完,一周学到的东西太多太多了,下次继续写,感谢chinafix.
有想共同学习的朋友可以加我Q646454044
[ 本帖最后由 四四四路无起 于 2008-12-8 22:05 编辑 ]
评分
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 1 又见一个维修天才。加油!
查看全部评分
推荐
发表于 2008-12-18 19:44:33 | 只看该作者 �
呵,楼主多努力,参加学习班之前基础打得越好,在远程学习的时候收获就越多!论坛里新手区很多实用的资料有认真学习一定会有收获的。另外给你一个建议,焊功也练啊!找把烙铁杀几片主板。学主板维修从当主板杀手开始!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-12-8 22:46:44 | 只看该作者 �
我也是新人,请多多关照
发表于 2008-12-9 08:33:24 | 只看该作者 �
我看到有些电子元件上面有很长的一段数字,这个又表示什么呢?
发表于 2008-12-9 08:38:25 | 只看该作者 �
luguo de ,。。。。。。。。。。。。。。
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
学修板卡 -5 你这叫灌水吧
查看全部评分
发表于 2008-12-11 08:57:59 | 只看该作者 �
更新一下错误:二极管作用不起降压作用:
作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;
而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常
把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
发表于 2008-12-11 09:59:24 | 只看该作者 �
7,场效应管:符号也是Q
场效应管与三极管的性能比较
1.场效应管的源极s、栅极g、漏极d分别对应于三极管的发射极e、基极b、集电极c,它们的作用相似。
2.场效应管是电压控制电流器件,由vGS控制iD,其放大系数gm一般较小,因此场效应管的放大能力较差;三极管是电流控制电流器件,由iB(或iE)控制iC。
3.场效应管栅极几乎不取电流(ig»0);而三极管工作时基极总要吸取一定的电流。因此场效应管的输入电阻比三极管的输入电阻高。
4.场效应管只有多子参与导电;三极管有多子和少子两种载流子参与导电,而少子浓度受温度、辐射等因素影响较大,因而场效应管比晶体管的温度稳定性好、抗辐射能力强。在环境条件(温度等)变化很大的情况下应选用场效应管。
5.场效应管在源极水与衬底连在一起时,源极和漏极可以互换使用,且特性变化不大;而三极管的集电极与发射极互换使用时,其特性差异很大,b值将减小很多。
6.场效应管的噪声系数很小,在低噪声放大电路的输入级及要求信噪比较高的电路中要选用场效应管。
7.场效应管和三极管均可组成各种放大电路和开路电路,但由于前者制造工艺简单,且具有耗电少,热稳定性好,工作电源电压范围宽等优点,因而被广泛用于大规模和超大规模集成电路中。
发表于 2008-12-11 10:03:08 | 只看该作者 �
场效应管:电压控制,功耗低,但是易击穿
三极管:电流控制,功耗高
现代集成电路几乎100%使用场效应管,因此非常怕静电
发表于 2008-12-18 19:20:45 | 只看该作者 �
好贴 我也是学习中
我是修家电的 现在 想学习修理主板 极度不压人吗 希望共同学习提高 QQ527041763
