查看: 3388|回复: 25
[主板维修]
映泰主板G41D3,CPU两组管子没波形
发表于 2015-1-7 20:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
没画圈的那组有波形,电源IC是好的,你们修是什么思路!我量了很久,
发表于 2015-1-7 23:36:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
L6713A?没有波形 如果按照楼上说的 G级有断线的话都烧管子了  没有还是要查条件 再者就换一个芯片  这个芯片和L6703是能代用的
发表于 2015-1-7 21:14:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你是如何确认电源IC是好的?测上、下MOS管的G极到IC的线路有没有断路了。
发表于 2015-1-7 21:39:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板现在可以跑码吗? 不能跑码是这样的哟
发表于 2015-1-7 22:13:40 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
先修cpu电压
发表于 2015-1-7 23:35:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况我遇到过是桥的问题哦
发表于 2015-1-8 08:07:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查是否开路,否则芯片坏
发表于 2015-1-8 10:41:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我有个asusG31的,二相有电,1相没电,G极到IC没有断,能跑完码,但二相的电感有些烫
发表于 2015-1-8 12:43:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
541872190 发表于 2015-1-7 23:36
L6713A?没有波形 如果按照楼上说的 G级有断线的话都烧管子了  没有还是要查条件 再者就换一个芯片  这个芯 ...
额,不是6713A,是1608PQ的,然后就是,没有断线!上午又量了一上午,还是没找到问题,快要找到桥那边 了,等下去换个管子看看!被头大了!
发表于 2015-1-8 12:44:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑d0的,一组有波形,所以有1.2的电压!
发表于 2015-1-8 12:44:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有1.2的电压,因为下面一组有波形!
发表于 2015-1-8 12:45:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维维L豆的 发表于 2015-1-7 23:35
这种情况我遇到过是桥的问题哦
谢谢,回头我去检查看!
发表于 2015-1-8 12:47:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wangjie4128 发表于 2015-1-8 08:07
查是否开路,否则芯片坏
没有开路,芯片48角pwmpwrgd电压是1.2V对不对?
发表于 2015-1-8 12:50:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电感发烫应该不是主要原因,二相供电它的工作利用率高了就会烫,把那一相修起来应该就好了!
发表于 2015-1-8 12:52:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
管子也换过!
发表于 2015-1-8 13:06:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有一组管子有波形,CPU有1.2V的电压,然后就这样!
发表于 2015-1-8 16:58:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这些条件不能判断电源IC完全正常!先换个看结果吧。
发表于 2015-1-8 18:25:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
就是没修出来啊,是不是控制芯片坏了。
发表于 2015-1-8 19:32:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑d0座子和bios坏的机会多些
发表于 2015-1-8 21:40:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
盗花香 发表于 2015-1-8 19:32
跑d0座子和bios坏的机会多些
目前情况是两组没波形,明天试着换芯片看看!
