楼主: wsm001
映泰主板G41D3,CPU两组管子没波形
发表于 2015-1-8 21:49:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
玉风维修 发表于 2015-1-8 18:25
就是没修出来啊,是不是控制芯片坏了。
就剩一组管子了,就好好检查那组电路了,其他原因不多了!再就看看南桥到芯片pwmpwrgd引角的几个三极管,我现在也正在找那个问题,正常的是3.3V!
发表于 2015-1-8 21:49:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
爱尔思坛 发表于 2015-1-8 16:58
这些条件不能判断电源IC完全正常!先换个看结果吧。
好!,明天试试看!
发表于 2015-1-8 22:53:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我认为应该换电源管理芯片应该可以解决.换换试试坐等你成功的报到
发表于 2015-1-8 22:56:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
wsm001 发表于 2015-1-8 21:49
就剩一组管子了,就好好检查那组电路了,其他原因不多了!再就看看南桥到芯片pwmpwrgd引角的几个三极管, ...
芯片上面两边2个三极管,左三极管BST2有12V,而右三极管BST3和BST1没有电压,以为是右边那个三极管问题,换了个上去,直接把芯片给烧了。BST2、BST3和BST1电压不是一样么?
发表于 2015-1-9 19:36:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,维修师付不相信我说的,坚持不换,目前板子还是老问题!
发表于 2015-1-9 19:39:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
玉风维修 发表于 2015-1-8 22:56
芯片上面两边2个三极管,左三极管BST2有12V,而右三极管BST3和BST1没有电压,以为是右边那个三极管问题, ...
你这5V是管子的偏执电压,每个上管的偏执电压都是一样,如果其他的不一样就是有问题!
