查看: 1909|回复: 10
CPU供电电容发出响声
发表于 2015-1-6 21:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电电容发出响声   用示波器测试发现以下有波,然后又再一下,请问是芯片问题吗?
发表于 2015-1-6 22:22:08 | 只看该作者 �
应当是电感发出的,。。。。
发表于 2015-1-6 23:10:56 | 只看该作者 �
2楼正解,应该是电感发出来的声音,你要是怀疑电容你可以带换一下不就知道了嘛
发表于 2015-1-6 23:11:49 | 只看该作者 �
有有可能是电容老化,性能下降所造成的
发表于 2015-1-7 08:14:44 | 只看该作者 �
电感滤波电路
发表于 2015-1-7 08:17:11 | 只看该作者 �
电容有怀孕或漏液了吗?
发表于 2015-1-7 09:02:12 | 只看该作者 �
直接换掉试试就知道了,不用瞎猜啊
发表于 2015-1-7 09:48:05 | 只看该作者 �
风扇的声音吧
发表于 2015-1-7 13:37:58 | 只看该作者 �
每一相的波形及频率是否相同?
点评
一样的,波形的发出,有停下,发出又停下,因为那个主板的桥也坏了,顾客也不让加钱所以没修了。 RT8841估计是坏了。  详情 回复 发表于 2015-1-7 13:49
发表于 2015-1-7 13:49:12 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-1-7 13:37
每一相的波形及频率是否相同?
RT8841估计是坏了。
发表于 2015-1-7 16:24:47 | 只看该作者 �
也有可能是芯片坏了,用示波器能看到
