查看: 5655|回复: 33
[主板维修]
主板暗病:开关机很慢,没进系统前U盘只能运行在1.1的速度下
发表于 2015-1-2 10:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,收到这样一块板:捷波悍马HA07,用5200+和3G内存
有暗病:情况如下
第一次装系统,很慢,很慢,进PE时也慢,U盘只能工件在1.1的速度下。BIOS里貌似无法设置,在显示界面上看USB2.0已经开启了。。。
装好系统,开机,关机都非常慢,要1分半左右,无论是用SATA硬盘还是IDE硬盘都一样。。在WINDOS下的U盘速度是正常的,运行在USB2.0的速度。。
但在系统使用中,不装其它软件,都感觉硬盘传输速度不正常似的,就是觉得使用有卡顿感觉一样。。但拷数据测试又是正常的。。。
用的是USB键盘和鼠标,没有圆头键鼠。。。
另外超频的话也会导致开不了机。。只能用默认。。
现在开关机依然很慢,请经验神说下这问题是南桥有问题了吗??
发表于 2015-1-2 10:30:23 | 只看该作者 �
各电源电压是不是稳定。虚焊,电阻值有变化。
这暗病无从下手啊。。先测哪些地方呢?  详情 回复 发表于 2015-1-2 10:31
发表于 2015-1-2 10:30:27 | 只看该作者 �
放电,换硬盘
那就查电压吧  详情 回复 发表于 2015-1-3 08:49
放N次BIOS电了,我试超频,点不亮只能放电。。 硬盘也换啦。。IDE和SATA的都试了,装的是XP,一样效果。。。  详情 回复 发表于 2015-1-2 10:32
发表于 2015-1-2 10:31:39 | 只看该作者 �
这暗病无从下手啊。。先测哪些地方呢?
发表于 2015-1-2 10:32:12 | 只看该作者 �
量一下南桥的供电 时钟正常不 桥的问题多
时钟正常。开机激活这些都完全没问题,无一失灵。不知道怎么下手,只是还没测供电。。。  详情 回复 发表于 2015-1-2 10:36
发表于 2015-1-2 10:32:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 10:36:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 10:37:47 | 只看该作者 �
示波器看下到内存的时钟波形。压下北桥看看。把220V插座拔掉,开机,放电。笔记本遇到过慢,放电解决过。
没这工具啊 电已经放过几次了。。回头我压北桥试试。。。  详情 回复 发表于 2015-1-2 10:45
发表于 2015-1-2 10:39:27 | 只看该作者 �
你刷过BIOS没有啊
刷了。原来是08年7月的我刷到最后的一个A09版本的09年10月的。。还是这样,所以就想不通了。肯定是主板硬件问题了。。  详情 回复 发表于 2015-1-2 10:43
发表于 2015-1-2 10:43:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 10:45:05 | 只看该作者 �
没这工具啊
发表于 2015-1-2 10:53:04 | 只看该作者 �
CPU换一下试试,这个CPU问题也有可能
哇。这您也想到了,哈哈,不过不是U的问题啊。。我换过啦,换的AM3 240,还是一样的效果,我不服气,还换过3200+的呢。哈哈。。也是这样。。。  详情 回复 发表于 2015-1-2 10:58
发表于 2015-1-2 10:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 12:00:38 | 只看该作者 �
刷BIOS试了吗
发表于 2015-1-2 12:55:07 | 只看该作者 �
这种问题,,90%是南桥,,其他可能也有10%,,比如内存之类!!
发表于 2015-1-2 13:16:54 | 只看该作者 �
U,硬盘,内存,BIOS都试过了,还剩什么呢?那就干桥试试呗……
发表于 2015-1-2 18:31:05 | 只看该作者 �
南桥嫌疑最大
发表于 2015-1-2 19:05:44 | 只看该作者 �
谢谢。。貌似差不多同病。。呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-4 08:10
发表于 2015-1-2 19:24:15 | 只看该作者 �
暗病的东西最难查,不过这种现象一般都是南桥的问世最大
发表于 2015-1-2 20:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个硬盘看看呀
都说了换硬盘了。。前面回去搞了下没效果。。回去还要折腾  详情 回复 发表于 2015-1-4 08:09
