查看: 3460|回复: 15
联想L-A690 代码e9伴随 有规律的嘀嘀嘀声
发表于 2014-12-30 11:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有一块联想l-a690 故障是跑e9,还有嘀嘀嘀声,有时3VDUAL电压还会突然被拉低导致不通电,求助论坛各位大神,这大概哪部分出问题了,最主要的就是跑e9的解决方法,谢谢了
发表于 2014-12-30 11:32:36 | 只看该作者 �
1你的跳线插反了 正常是12脚
2BIO坏
修好了说是声
发表于 2014-12-30 11:35:40 | 只看该作者 �
这板子第一步就是检查电池是不是有电,,2.6V以上正常!!电池正常后,,跳帽清一下cmos,,然后就行了,,不行就刷下BIOS!!
那些都正常,BIOS刷过,电池跳线电压都正常  详情 回复 发表于 2014-12-30 12:03
发表于 2014-12-30 12:03:31 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2014-12-30 11:35
这板子第一步就是检查电池是不是有电,,2.6V以上正常!!电池正常后,,跳帽清一下cmos,,然后就行了,, ...
发表于 2014-12-30 14:11:30 | 只看该作者 �
加焊一下桥试试
发表于 2014-12-30 15:38:17 | 只看该作者 �
我也有块这样的板,还在躺在,期待答案啊
发表于 2014-12-30 20:14:34 | 只看该作者 �
修这样的故障要细心
发表于 2014-12-30 20:25:41 | 只看该作者 �
下面两个跳线,翻了
发表于 2015-1-17 08:54:04 | 只看该作者 �
我这也有一快这样的板子
发表于 2015-1-17 09:43:23 | 只看该作者 �
这不是明显内存不过吗?
发表于 2015-1-17 09:51:09 | 只看该作者 �
一开就跑E9还是有跑吗
发表于 2015-1-17 20:13:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 11:36:27 | 只看该作者 �
这个板子的通病就是电池  先测下你的小电池是否有电。。。。。。
发表于 2015-1-18 13:34:44 | 只看该作者 �
跳线帽,还有个,不是电子的跳线帽
发表于 2015-1-18 13:37:02 | 只看该作者 �
电池有电没  跳线帽跳错了没
发表于 2015-1-30 17:42:19 | 只看该作者 �
不是电子的跳线帽
