查看: 5768|回复: 25
映泰TA870+ 有内存 无CPU供电无桥 无总线。。师傅来指导
发表于 2014-12-27 15:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TA870+ 双桥的大板 有内存1.56V 无CPU供电无桥 无总线。。查了这CPU电源管理IC l6717,14脚EN脚有3.34V,3脚和48脚有11.98V。VID上假负载是全低。不上假加负载,有两个有1.56V。而且此时CPU核心有0.35V左右的电压。但上真U后电压直接为0v.高手来指导是芯片坏了。还是其他原因导致无输出。.
补充内容 (2015-1-11 15:54):
奇怪的是,我买了个新的芯片换上去,,,U电压依旧没有。。。。以为没焊好 我反复拖焊了。。依旧,,后来我本想放弃了,把原来的芯片换回去给顾客,,,换原来的芯片好,U却有电压了。。。U座旁有4个灯 都亮红色了 。。有桥电压了。。有复位了。,。。但不跑码。。。。见网卡灯亮 拆了网卡 也一样不跑码。。。。难道我买的芯片是坏的。。。
补充内容 (2015-1-11 15:58):
换回原来的芯片后 有U电压了 上U1.03 有复位了,但不跑码! 会不会还有其他问题?有电压出来了,有PCI复位了。。说明C电压芯片OK了吧。还有其他问题吧?
补充内容 (2015-1-11 15:59):
虽然还没修好,但说明这板这个电源管理芯片 是关系到桥的供电的。。。
发表于 2014-12-27 15:49:46 | 只看该作者 �
上不上CPU 或假负载,EN 14脚都是高电平。。。。但不出CPU电压输出!!!手上没这个IC替换试。这种情况如何报价格给顾客?
换板 下来自己慢慢弄  详情 回复 发表于 2014-12-27 16:42
发表于 2014-12-27 16:14:40 | 只看该作者 �
应该是片坏了  正常偏高一点报价就好
发表于 2014-12-27 16:18:43 | 只看该作者 �
芯片的1脚应是开启端吧!35脚应是CPU供电好信号。
芯片1脚PWROK是用来开启SVID解密。  详情 回复 发表于 2014-12-27 17:05
发表于 2014-12-27 16:28:37 | 只看该作者 �
先把桥供电修出来,,,一般那个桥供电的8脚  驱动芯片易坏
桥供电的8脚 IC 没电压,但好象这个板 应该有CPU电 才有北桥电的 不知道对不对!  详情 回复 发表于 2014-12-27 18:37
发表于 2014-12-27 16:33:10 | 只看该作者 �
一般的情况下,都按最贵的那个件给报价才好点,不然的不一样能赚着点钱呀
发表于 2014-12-27 16:42:58 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2014-12-27 15:49
上不上CPU 或假负载,EN 14脚都是高电平。。。。但不出CPU电压输出!!!手上没这个IC替换试。这种情况如何 ...
换板 下来自己慢慢弄
发表于 2014-12-27 16:51:00 | 只看该作者 �
估计芯片坏了。
发表于 2014-12-27 16:53:29 | 只看该作者 �
按时序修!!看看桥先吧!!
发表于 2014-12-27 17:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-27 18:37:03 | 只看该作者 �
这板子采用的是AMD的还是INTEL的芯片组?AMD的时序是内存、VDDA2.5V,CPU,桥,总线。INTEL时序为内还,桥,总线,CPU供电。  详情 回复 发表于 2014-12-27 22:16
发表于 2014-12-27 22:16:23 | 只看该作者 �
这板子采用的是AMD的还是INTEL的芯片组?AMD的时序是内存、VDDA2.5V,CPU,桥,总线。INTEL时序为内存,桥,总线,CPU供电。
amd芯片组~  详情 回复 发表于 2014-12-27 22:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-27 22:39:17 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-27 22:16
这板子采用的是AMD的还是INTEL的芯片组?AMD的时序是内存、VDDA2.5V,CPU,桥,总线。INTEL时序为内存, ...
amd芯片组~
AMD的!按AMD时序吧,先内存再VDDA2.5V,这电压一般在CPU假负载上能测得到。然后才是CPU供电。  详情 回复 发表于 2014-12-27 22:44
发表于 2014-12-27 22:44:45 | 只看该作者 �
VDDA2.5V 有。假负载上量到 2.45V  详情 回复 发表于 2014-12-28 13:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2014-12-28 07:28:07 | 只看该作者 �
如果开启条件都有就是芯片问题
发表于 2014-12-28 13:11:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 17:07:50 | 只看该作者 �
先修总线供电
发表于 2014-12-28 17:36:57 | 只看该作者 �
把北桥加焊
发表于 2014-12-28 17:53:03 | 只看该作者 �
把北桥加焊
发表于 2014-12-28 18:02:59 | 只看该作者 �
怎么都说  修桥   时序很重要的啊   按时序来啊
