查看: 2567|回复: 7
GA-P43 主板反复风扇转一下停一下
发表于 2014-12-10 10:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试了不上CPU就不会转一下停一下,上了CPU就会,CPU是好 的,加焊北桥,搞掉时种,网卡,北桥,依然一样。应该是CPU供电那块出的问题了
发表于 2014-12-10 11:05:38 | 只看该作者 �
这主板风扇转速是智能控制的,不热是不转的
发表于 2014-12-10 11:25:54 | 只看该作者 �
电脑正常使用,就不用管它
发表于 2014-12-10 22:53:36 | 只看该作者 �
请查一下CPU供电的管子和电容是否有问题。
发表于 2014-12-11 21:01:14 | 只看该作者 �
好像是有地方短路了
发表于 2014-12-11 23:41:23 | 只看该作者 �
示波器抓一下CPU那几个管子的波形。看看有问题不
发表于 2014-12-12 00:35:31 | 只看该作者 �
有波波打一下CPU供电的波形,没有的话把滤波和上下管换掉看看
发表于 2014-12-12 16:23:37 | 只看该作者 �
可以当作不跑吗来维修
