查看: 3887|回复: 21
[主板维修]
昂达
发表于 2014-11-29 22:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达主板求救。,一个人没拍有太多图片,
见谅
客户拿来说是点不亮,经检查没短路,
上电,全板没供电,连内存供电也没有,
接下来就查内存供电的上下管PWM(up6103),全部换了还是不行,
接下来查7脚没有1.8v,1脚5脚有12V,8脚没输出,说明7脚电路有问题,
接下来追查7脚线路经过一个电阻,没图纸跑一步,侧一步,嘿嘿,
原来是电阻出问题了,跟换,上电
我去,怎么会这样子呢,
跑到了D0就重启
3个3.3V正常。时钟正常,负载供电正常,
内存换了好多,还是这样,
加焊北桥,换U,刷BIOS,
能试的方法都用过了。
求救大神。。
发表于 2014-11-29 23:25:03 | 只看该作者 �
查一下CPU供电电路吧。
不是先出内存供电的吗?  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:19
发表于 2014-11-29 23:43:52 | 只看该作者 �
主板型号报一下
A78GC/128M rev:2.0  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:19
发表于 2014-11-29 23:46:36 | 只看该作者 �
没过内存吗
是啊,麻烦,,,  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:17
发表于 2014-11-30 11:02:52 | 只看该作者 �
仔细在检测下主板上每个工作电压,内存的工作条件  ,仔细看下刷BIOS的版本 刷的版本不对也是不行的
刷了还多BIOS了。还是不行  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:17
发表于 2014-11-30 21:17:09 | 只看该作者 �
刷了还多BIOS了。还是不行
发表于 2014-11-30 21:17:44 | 只看该作者 �
是啊,麻烦,,,
TTJ
内存换过了吗  详情 回复 发表于 2014-11-30 22:25
发表于 2014-11-30 21:19:03 | 只看该作者 �
A78GC/128M  rev:2.0
还是再刷个BIOS吧  详情 回复 发表于 2014-11-30 22:41
发表于 2014-11-30 21:19:33 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-29 23:25
查一下CPU供电电路吧。
不是先出内存供电的吗?
内存供电你不都已经修出来了吗!诊断卡跑D0是CPU方面的问题。  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:34
发表于 2014-11-30 21:34:43 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-30 21:19
不是先出内存供电的吗?
不会吧,,以前跑D0都是搞内存的呀,,  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:43
发表于 2014-11-30 21:43:50 | 只看该作者 �
不会吧,,以前跑D0都是搞内存的呀,,
是吗?我的记录是跑D0时是CPU方面的问题,所以让你查一下CPU供电的,跑D1是内存问题。  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:47
发表于 2014-11-30 21:47:07 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-30 21:43
不会吧,,以前跑D0都是搞内存的呀,,
原来如此,,原来是搞错了  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:51
发表于 2014-11-30 21:51:12 | 只看该作者 �
原来如此,,原来是搞错了
发表于 2014-11-30 22:08:04 | 只看该作者 �
BIOS不匹配是会导致掉电的
刷了好多BIOS不行。在驱动之家里面也找了个刷上去不行  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:59
发表于 2014-11-30 22:25:05 | 只看该作者 �
内存换过了吗
发表于 2014-11-30 22:35:54 | 只看该作者 �
DO是不过内存吧,楼主好像SM总线还没查
发表于 2014-11-30 22:41:16 | 只看该作者 �
还是再刷个BIOS吧
发表于 2014-12-1 10:24:19 | 只看该作者 �
楼主修好没啊!!你只是加焊桥,,换桥试试啊!!
发表于 2014-12-1 10:59:33 | 只看该作者 �
黄大锤 发表于 2014-11-30 22:08
BIOS不匹配是会导致掉电的
发表于 2014-12-4 12:19:33 | 只看该作者 �
这个板子D0,先刷BIOS,你再查查CPU座子到北桥的线,你会有意外惊喜,很大可能是北桥空焊
